Автокоррекция изображения
Есть геотиф. Формат - RGB 16бит на канал. Таким образом каждый пиксель в любом канале может иметь значение от 0 до 65535. НО дело в том, что геотифы, с которыми я работаю, не используют весь этот 16-битный диапазон, а обычно съёживаются в диапазоны шириной от 400 до 3000 (в зависимости от канала и мамого снимка), из-за чего изображения почти черные (т.к. все значения находятся в основном в начале диапазона примерно до 5000). Я написал некоторую функцию, которая строит спектры каналов, выбирает в них мин/макс и на их основе растягивает спектры до полного диапазона, но здесь есть свои минусы. Поэтому спрашиваю есть ли в GDAL подобная автоматическая коррекция/нормализация спектров каналов?
Re: Автокоррекция изображения
Еще можно запрячь ImageMagick (дамп метаданных, коррекция, возврат метаданных на место нужно не забыть) - там есть очень богатый инструментарий нормализации, эквализации и прочего.
Александр, а можно пример использования этой утилитой, что-то не могу найти в wiki? Есть только геотиф формата RGB UInt16 и это вся входная информация.
Я лично этой утилитой не пользовался. Так что гугл в помощь. Ну и поэкспериментируйте с вашими данными.wowka1319 писал(а):Александр, а можно пример использования этой утилитой, что-то не могу найти в wiki? Есть только геотиф формата RGB UInt16 и это вся входная информация.
