Модель рельефа в 3ds Max
Special
Ребят, передо мной стоит задание сделать 3D модель рельефа по карте(точная модель). Карта обычная и я с трудом смог вытащить оттуда кривые незамкнутые изолинии(картинка в jpg). Скажите пожалуйста, как я могу выполнить данную задачу наиболее быстро??? модель в 3D должна быть импортирована в 3Ds Max. Но в максе такое сделать нельзя поэтому думаю какую программу выбрать... думал что можно в ArcGis это замутить, но поколупавшись я понял что даже сделав модель я не смогу её импортировать в макс... может Surfer?
Re: Подскажите плиз
Как вариант: создайте по изолиниям/точкам высот TIN-модель рельефа в какой-либо ГИС (или не в ГИС, где угодно), вытащите её в DXF (или в STL/OBJ), затем импортируйте в 3ds Max.
Re: Подскажите плиз
рельеф взять srtm или aster gdem
Загрузить в AutoDesk Civil 3D и построить поверхность
На Civil и Max ставится специальный плагин (идёт на диске с civil'ом) с помощью которого перекидываем поверхность
Special
Re: Подскажите плиз
Можно по подробнее, я пока в решение таких проблем профан) что нужно сделать в srtm или aster gdem?trir писал(а):рельеф взять srtm или aster gdem
Re: Подскажите плиз
SRTM
ASTER GDEM
Загрузить можно через Global Mapper, сразу в dxf
Но если уже есть изолинии с карты, то можно уже строить поверхность
ASTER GDEM
Special
Re: Подскажите плиз
жаль что не работал с этим раньше... я туго сейчас понимаю что делать, а скорее не понимаю... в srtm куча архивов которые к чему я не понял( ну а вот Aster кажется понятнее, но всё равно не понимаю что я должен отсюда взять. Можно алгоритм действий??)trir писал(а):SRTM
ASTER GDEM
- bingeomap
Re: Подскажите плиз
Special, SRTM и ASTER GDEM это готовые 3D модель (DEM) земли по трапециям. Но, вы написали, что у вас у же есть готовые горизонтали которые векторизовали. В таком случае вы можете использовать AutoCAD Civil. Там есть прямой экспорт в формат который 3DMax может открыт. Я могу помочь как это делать.
С уважением,
Биннат Халилов
Биннат Халилов
Special
Re: Подскажите плиз
Вы меня немного недопоняли...я написал что у меня очень кривая картинка с изолиниями а не векторная их модель...поэтому всё что у меня есть сейчас это исходная jpg с картой и ещё одна на которой только изолинии, которую я сделал сам с помощью несложных операция фотошопа...(вот я нуб) я правда не занимался ничем подобным... моделированием да, но не рельефа, для меня сейчас всё это тёмный лесbingeomap писал(а):Special, SRTM и ASTER GDEM это готовые 3D модель (DEM) земли по трапециям. Но, вы написали, что у вас у же есть готовые горизонтали которые векторизовали. В таком случае вы можете использовать AutoCAD Civil. Там есть прямой экспорт в формат который 3DMax может открыт. Я могу помочь как это делать.
Re: Подскажите плиз
Следующий этап — векторизация изолиний (ручная или полуавтоматическая).Special писал(а): Вы меня немного недопоняли...я написал что у меня очень кривая картинка с изолиниями а не векторная их модель...
Кстати, вам нужна географическая привязка карты (т.е. и изолиний, и модели) или нет?
Special
Re: Подскажите плиз
Скорее да чем нет. И вот я попробовал импортировать вектор в файл автокада... если интересно посмотрите. И буду благодарен очень если скажите что это хрень)Александр Мурый писал(а):Следующий этап — векторизация изолиний (ручная или полуавтоматическая).Special писал(а): Вы меня немного недопоняли...я написал что у меня очень кривая картинка с изолиниями а не векторная их модель...
- bingeomap
Special
Re: Подскажите плиз
ой забыл...) 12345bingeomap писал(а):А там пароль как скачать? Скажи пароль.
Re: Подскажите плиз
Ваш DXF-файл практически невозможно использовать для реальной работы, т.к. там автоматически векторизованные изолинии, разбитые на мелкие сегменты, вперемешку с кусками линий сетки, ну и куча прочего мусора.
Там изолиний не так уж много — можно в любой ГИС оцифровать по-быстрому, проставить высоты в таблицу атрибутов, тогда уже можно работать с ней дальше. Ну и сразу рекомендую QGIS (посмотрите здесь на сайте статьи по установке и работе с ней).
- bingeomap
Re: Подскажите плиз
Ваш файл вообще не годен для использования. Как Александр Мурый сказал, лучше вручную вектаризуйте горизонтали. Я бы советовал делать этого в AutoCADCivil (если у вас это есть). Потому, что в Сивил вам будет удобен экспортировать в 3DMax. Ну, если у вас Сивил нету, тогда придётся сделать этого в QGIS как сказал Александр.
С уважением,
Биннат Халилов
Биннат Халилов
Re: Подскажите плиз
По многочисленным просьбам трудящихся...
Загрузка_данных_SRTM_через_Global_Mapper.pdf- (875.12 КБ) 2134 скачивания
