При редактировании линейных или полигональных слоев с функцией прилипания, в QGIS визуализируется положение "прилипшей" линии или узла полигона. Для "прилипшей" точки такой визуализации нет, по этому не понятно, прилипла ли она и к чему прилипла.
Также это вызывает синдром пропадания новой точки у начинающих редакторов, они впадают в депрессию, не понимая, почему в атрибутивной таблице запись есть, а точки нет. (Разгадка: точки слиплись в результате неправильно подобранных параметров прилипания).
К сож. сейчас не могу проверить на самой новой версии.
QGIS version 1.9.0-Master QGIS code revision 6eb3188 Win XP
Редактирование точечного слоя с прилипанием
Re: Редактирование точечного слоя с прилипанием
Говорят, в текущей сборке индикатор потенциального положения точки работает: http://hub.qgis.org/issues/8470
