Спасибо! Да, я видела эту фразу, но ее, видимо, не до конца поняла. Может быть, вы могли бы мне ее объяснить?pendduduk писал(а):The data are posted on a 1 arc-second (approximately 30–m at the equator) grid and referenced to the 1984 World Geodetic System (WGS84)/ 1996 Earth Gravitational Model (EGM96) geoid.Natalia писал(а):как можно узнать, то, что привел Александр Мурый, что высоты ASTER GDEM даны в "высотах геоида EGM96".
Что такое "30-m"? Или знак минус перед метром это опечатка?
Почему "and referenced to the 1984 World Geodetic System (WGS84)/ 1996 Earth Gravitational Model (EGM96) geoid" означает, что "высоты ASTER GDEM даны в "высотах геоида EGM96"?
Как эту всю фразу можно перевести, чтобы понять ее смысл?
"Данные положены на сетку в 1 arc-секунду (1/3600 градуса), что примерно соответствует 30 м на экваторе (почему то написано 30-m, зачем там знак минус?) и привязано к ?? системе координат WGS84/EGM96.
Также написано и в переводе на Гис-Лаб "Выходной формат ЦМР GeoTIFF, 16 бит с битом знака, система координат WGS84/EGM96"
И при этом Александр Мурый пишет, что : "в ASTER GDEM даны высоты геоида EGM96. Чтобы получить абсолютные высоты, например, относительно эллипсоида WGS84, надо пересчитывать"
Где у меня выпадает понимание? Грубо говоря, ведь в системе координат уже есть и WGS84 и EGM96. Или там одним термином "WGS84" обозначено нечто разное?
Видимо да, разное, вот в статье Wikiнашла определение, которое под "WGS84" обозначает 3 вещи - World Geodetic System, ellipsoid и geoid.
Могу только так и понять. Что фраза "система координат WGS84/EGM96" означает, что WGS84 здесь это НЕ эллипсоид WGS84 (в абсолютные высоты которого надо пересчитывать) , а обозначение Системы координат. А сами данные даны в высотах геоида EGM96.Presently WGS 84 uses the EGM96 (Earth Gravitational Model 1996) geoid, revised in 2004. This geoid defines the nominal sea level surface by means of a spherical harmonics series of degree 360 (which provides about 100 km horizontal resolution).[7] The deviations of the EGM96 geoid from the WGS 84 reference ellipsoid range from about −105 m to about +85 m.[8] EGM96 differs from the original WGS 84 geoid, referred to as EGM84.
Эти одинаковые термины "WGS 84" сбили с толку.
