Не печатает надписи на плоттере
Здравствуйте! У меня такая проблема... Нужно распечатать карту на плоттере с надписями, но при печати эти надписи не видны. Помогите, в чем может быть проблема? Надписи и аннотациями делала..не получается, все равно не видно.
- laechoppe
Re: Не печатает надписи на плоттере
Скажите пожалуйста, почему при экспорте карты в форматы .pdf и .jpg и любые другие, не видно вообще этих надписей? В чем может быть проблема?
Напечатайте на пробу на другом принтере фрагмент карты в исходном масштабе. Например на лазерном, формата А4. Будет видно подписи? Надо решить, кто виноват - принтер или программа (шрифты).
Еще напишите, какой версией ArcView пользуетесь. Было бы так же полезно выложить скриншот кусочка карты.
Печатали на лазерном А4, все равно не видно. Добавляли шрифты, получилось распечатать, после перезагрузки компьютера, опять не печатает.Версия ArcView 9.3.
Если при экспорте в PDF и JPG подписей все равно нет, то проблема вероятнее всего в шрифтах. Поменяйте их на другие, например стандартные Arial.
Установите Service Pack, если не был установлен.
