Краткий обзор Scanex GeoMixer WEB-GIS
Все про Geomixer и проекты на его основе
paleogis
Модератор
Статьи: 2
Ваше звание: Модератоо
Сообщение paleogis » 13 фев 2013, 18:43
Всем привет! Прошу высказать Ваши пожелания и критику относительно "Краткого обзора Scanex GeoMixer WEB-GIS"
Petruxin
Статьи: 2
Проекты: 2
Ваше звание: Завсегдатай
Re: Краткий обзор Scanex GeoMixer WEB-GIS
Сообщение Petruxin » 13 фев 2013, 20:11
В пункте Установка и использование ссылка my.kosmosnimki.ru. выдает
Bad Request - Invalid Hostname
HTTP Error 400. The request hostname is invalid.
Статьи: 231
Проекты: 12/6
Сообщение Максим Дубинин » 13 фев 2013, 21:56
похоже на содержание буклета или краткого содержания документации, на что намекает изобилие ссылок.
Нужно найти более разумный баланс между желанием рассказать про продукт и полезностью статьи.
Дмитрий Барышников
Статьи: 7
Проекты: 2
Сообщение Дмитрий Барышников » 13 фев 2013, 22:57
А мне понравилось. Общее представление о ПО дает. Во всяком случае, гуглить не надо.
paleogis
Модератор
Статьи: 2
Сообщение paleogis » 14 фев 2013, 14:40
Petruxin писал(а):В пункте Установка и использование ссылка my.kosmosnimki.ru. выдает
Спасибо, исправил.
Максим Дубинин писал(а):похоже на содержание буклета или краткого содержания документации, на что намекает изобилие ссылок.
Максим! Твоя точка зрения мне понятна, однако основные аспекты работы с системой уже изложены в документации. Задача КРАТКОГО ОБЗОРА, заключалось как написал Дмитрий Борышников
Дмитрий Барышников писал(а): Общее представление о ПО дает. Во всяком случае, гуглить не надо.
Судя по нашему с тобой опыту часть народа не всегда любит гуглить, либо не умеет. А для той части народа которая умеет гуглить, мы просто сэкономим время, в этом и заключается полезность краткого обзора. Кроме того, структурирование информации вещь тоже важная. Смысла писать развернутую статью о Геомиксере нет. Лучше написать несколько содержательных статьей о различных аспектах работы с этой системой, как например статья о Редактировании векторных слоев с помощью Geomixer для проекта по созданию слоя детских учреждений
Но для большего понимания частных аспектов работы с Geomixer, нужно иметь общее представление о системе, круг замыкается.
andreygeo
Сообщение andreygeo » 21 фев 2013, 13:14
paleogis писал(а):Всем привет! Прошу высказать Ваши пожелания и критику относительно "Краткого обзора Scanex GeoMixer WEB-GIS"
А можно было бы добавить ссылки на опубликованные статьи про Миксер в образовании?
Например: ссыль.
Ну или вот ещё: ссыль 2, тут правда не расписано, что это ГеоМиксер.
У меня примеров и пожеланий к разработчикам мильён. :roll:
Проект GISGeo: геомаркетинг.
Проект АэроГео Консалтинг: БПЛА для геодезии, картографии и с/х.
Сергей
Статьи: 3
Сообщение Сергей » 21 фев 2013, 14:57
Спасибо за статью..мне понравилось...
1-Где-то соглашусь Максимом Дубининым, может надо было сделать статью более "проблемно-ориентированной" то есть решить проблему пошагово при помощи данного ПО..,например, создание каталога материалов ДЗЗ организации/факультета или еще чего -то там с использованием функционала описанного в Вашей статье..., но это мое ихмо..Что то вроде Быстрого Старта на геомиксере..
2-paleogis Вы писали в одной из тем о направлении развития ПО геомиксер, переход с flash На HTML 5, доработка 3D плагина, может стоит об этом упомянуть..
3-Ну и хотелось насколько это возможно объективно указать плюсы и минусы геомиксера, по сравнению с аналогами.
еще раз спаибо за статью.
paleogis
Модератор
Статьи: 2
Сообщение paleogis » 21 фев 2013, 18:48
Спасибо за пожелания и критику
Сергей писал(а): 1-Где-то соглашусь Максимом Дубининым, может надо было сделать статью более "проблемно-ориентированной" то есть решить проблему пошагово при помощи данного ПО..,например, создание каталога материалов ДЗЗ организации/факультета или еще чего -то там с использованием функционала описанного в Вашей статье..., но это мое ихмо..Что то вроде Быстрого Старта на геомиксере..
Соглашусь, статья получилась немного куцой, буду дорабатывать, благо вики это позволяет.
Сергей писал(а):3-Ну и хотелось насколько это возможно объективно указать плюсы и минусы геомиксера, по сравнению с аналогами.
Был такой пункт в черновике статьи, но потом убрал этот абзац, так как это будет мой субъективный взгляд на положение вещей. Пусть плюсы и минусы ПО оценивают пользователи, у них это лучше получится :D
andreygeo писал(а):А можно было бы добавить ссылки на опубликованные статьи про Миксер в образовании?
Например: ссыль.
Андрей! Когда буду дорабатывать статью обязательно сошлюсь на твой опыт применения Geomixer в образовании.
andreygeo писал(а):У меня примеров и пожеланий к разработчикам мильён.
Пиши, будет интересно это обсудить :D
Статьи: 33
Проекты: 9
Сообщение Denis Rykov » 22 фев 2013, 05:23
А можно уточнит несколько технических моментов:
1. При загрузке векторных данных в проект - в каком они виде хранятся в системе, в виде файлов или происходит их автоматическая загрузка в базу данных?
2. В каком формате хранится описание символики? Какой рендерер на стороне сервера используется?
3. В статье упоминаются "тайлы векторных слоёв" - это тайлы отрендеренных векторов или векторные тайлы по типу?
4. Интересует вопрос проекций - в какой проекции хранятся исходные данные, позволяет ли GeoMixer создавать карты в различных проекциях?
parshin
Статьи: 2
Сообщение parshin » 22 фев 2013, 10:35
Денис, привет!
Denis Rykov писал(а): 1. При загрузке векторных данных в проект - в каком они виде хранятся в системе, в виде файлов или происходит их автоматическая загрузка в базу данных?
И так и так. Для передачи на клиент - файлы (режем на векторные тайлы), для поиска и работы с атрибутивной информацией - БД. Исходные файлы тоже остаются :)
Denis Rykov писал(а): 2. В каком формате хранится описание символики? Какой рендерер на стороне сервера используется?
Если описание символики - если это ты имеешь в виду стиль для рендеринга, то у нас свой простенький формат (см. раздел "Тип данных Style").
Denis Rykov писал(а): 3. В статье упоминаются "тайлы векторных слоёв" - это тайлы отрендеренных векторов или векторные тайлы по типу?
Векторные тайлы по типу. Но формат опять-таки свой...
Denis Rykov писал(а): 4. Интересует вопрос проекций - в какой проекции хранятся исходные данные, позволяет ли GeoMixer создавать карты в различных проекциях?
Исходные данные преобразуются в World Mercator (EPSG:3395), в этой же проекции все карты. Другие пока не умеем...
Статьи: 33
Проекты: 9
Сообщение Denis Rykov » 22 фев 2013, 11:32
2parshin
Спасибо за ответ! Насколько мне известно ты занимаешься не только поддержкой GeoMixer, но и являешься автором плагинов для Leaflet, означает ли это то, что Leaflet рассматривается в качестве библиотеки, которая прийдёт на смену Flash-вьюеру в геомиксере? Почему в качестве платформы клиента изначально был выбран Flash вместо JS?
Интересно было бы увидеть ещё одну статью от разработчиков, содержащую, не краткий обзор программы, а технические описания подходов, используемых при разработке данного класса приложений. Например, почему .NET, почему Flash? Какие существующие библиотеки для работы с пространственными данными были использованы (про GDAL/OGR я видел), с какими задачами пришлось столкнуться и какие проблемы при этом возникли? Почему, например, вы были вынуждены разрабатывать свой рендерер, а не воспользовались готовыми инструментами (тем же Mapnik-ом). Судя по описанию в состав геомиксера входят самописыне WMS и WFS серверы, тоже интересно было бы услышать что-нибудь об их разработке.
paleogis
Модератор
Статьи: 2
Сообщение paleogis » 22 фев 2013, 11:46
Denis Rykov писал(а):почему .NET, почему Flash?
По поводу .NET, так сложилось исторически. Относительно Flash, нужна была производительная платформа для отображения данных.
Статьи: 33
Проекты: 9
Сообщение Denis Rykov » 22 фев 2013, 11:52
Производительная платформа для отображения данных == рендеринг данных на клиенте? Если можно, приведите пару практических примеров для чего это может понадобиться кроме как для редактирования геометрий.
paleogis
Модератор
Статьи: 2
Сообщение paleogis » 22 фев 2013, 12:08
paleogis писал(а):Какие существующие библиотеки для работы с пространственными данными были использованы (про GDAL/OGR я видел)
Насколько мне известно, кроме GDAL/OGR, существующие библиотеки для работы с пространственными данными не используются.
Denis Rykov писал(а):Почему в качестве платформы клиента изначально был выбран Flash вместо JS?
Раньше Геомиксер использовал JS, некоторые остатки этого вьювера сохранились здесь. По поводу Flash см. выше.
Denis Rykov писал(а):Почему, например, вы были вынуждены разрабатывать свой рендерер, а не воспользовались готовыми инструментами (тем же Mapnik-ом).
Если бы Mapnik, растеризовывал векторные данные на сервере, наш сервис давно бы упал. Хотя для создания базовой подложки используется Mapnik. Кроме того сейчас пишется интересная статья"Краткий обзор совместной работы в TileMill и GeoMixer".
paleogis
Модератор
Статьи: 2
Сообщение paleogis » 22 фев 2013, 12:16
Denis Rykov писал(а):Производительная платформа для отображения данных == рендеринг данных на клиенте?
Да
Denis Rykov писал(а):Если можно, приведите пару практических примеров для чего это может понадобиться кроме как для редактирования геометрий.
Здесь и перегруженный вариант здесь
Вернуться в «GeoMixer»
