Как правильно создать WFS слой в OpenLayers 2.12 ?
Tink
Сообщение Tink » 03 дек 2012, 08:15
Здравствуйте!
Необходимо создать слой WFS получающий данные GET запросом. Сервер не понимает JSONP, поэтому для доступа к серверу (он сторонний) настроен proxy. OSM слои (тайловые) стягиваются на ура, а вот WFS слой не получается даже создать нормально. Просто не понимаю как, хотя и примеры смотрел и гуглил, но что-то не доходит ни как.
Запрос к серверу на получение WFS:
localhost/proxy?service=WFS&version=1.0.0&srsname=EPSG:4326&request=GetFeature&typeName=TheNameLayer
WFS слой пытаюсь создать так (через протокол WFS) :
var layer = new OpenLayers.Layer.Vector(
    'Название слоя',
        //strategies: [new OpenLayers.Strategy.BBOX()],
        strategies: [new OpenLayers.Strategy.Fixed(), new OpenLayers.Strategy.Save()],
        layers: 'TheNameLayer',
        protocol: new OpenLayers.Protocol.WFS({
            version: "1.0.0",
            url: "/proxy",
            featurePrefix: '',
            featureType: 'TheNameLayer',
            srsname: 'EPSG:4326'
        visibility: false
Получаю такой POST запрос к серверу:
http://localhost/proxy
причем в POST вообще нет ни каких параметров - то есть ничего из параметров не передалось даже в POST параметрах - просто url с несколькими автоматически добавляемыми заголовками OpenLayers и браузером
Пробовал получать данные и так (через протокол Script) :
var protocol = new OpenLayers.Protocol.Script({
    url: serverUrl,
    params: {
        service: "WFS",
        version: "1.0.0",
        srsname: "EPSG:4326",
        request: "GetFeature",
        typeName: 'TheNameLayer'
В ответе сервера я получаю то что и должен - XML.
Но вот не задача - при таком протоколе в параметры добавляется ещё один параметр
callback=OpenLayers.Protocol.Script.registry.c{N}
В результате чего вываливается ошибка что callback не найдена. Что естественно, ведь сервер не поддерживает JSONP
Так как же правильно создать WFS слой (что бы он тянул данные GET запросом приведенного вида) ?
Дополнение:
Получилось послать запрос, используя Script, без callack, так
        url: serverUrl,
        params: {
            service: "WFS",
            version: "1.0.0",
            typeName: layerName
        callbackTemplate: "",
        callbackKey: ""
В результате чего посылается запрос вида:
localhost/proxy?service=WFS&version=1.0.0&srsname=EPSG:4326&request=GetFeature&typeName=TheNameLayer&=
Но все равно вываливается ошибка:
Resource interpreted as Script but transferred with MIME type text/xml: "http://localhost/proxy?service=WFS&vers ... eNameLayer&=".
OpenLayers.js:24953
OpenLayers.Protocol.Script.OpenLayers.Class.createRequest
OpenLayers.Protocol.Script.OpenLayers.Class.read
OpenLayers.Strategy.Fixed.OpenLayers.Class.load
OpenLayers.Events.OpenLayers.Class.triggerEvent
OpenLayers.Layer.OpenLayers.Class.setVisibility
OpenLayers.Control.LayerSwitcher.OpenLayers.Class.updateMap
OpenLayers.Control.LayerSwitcher.OpenLayers.Class.onButtonClick
OpenLayers.Events.buttonclick.OpenLayers.Class.buttonClick
OpenLayers.Events.OpenLayers.Class.handleBrowserEvent
(anonymous function)
Uncaught SyntaxError: Unexpected token <
Похожу он все равно ищет в ответе callback функцию и пытается её вызвать, а её то нет в помине в ответе сервера!
Если кто подключал WFS с GET запросом к серверу, подскажите как быть ?
Re: Как правильно создать WFS слой в OpenLayers 2.12 ?
Сообщение Denis Rykov » 03 дек 2012, 18:48
Не вижу в вашем примере URL WFS - сервера. Прокси - это понятно, но где в описании слоя ссылка на сам WFS-сервер?
Tink
Сообщение Tink » 04 дек 2012, 08:31
url: serverUrl,
где
serverUrl = "/proxy"
остальная строка (параметры), по сути должны формироваться WFS, которые прокси должен переслать WFS серверу.
И эти параметры почему-то не формируются. :(
Пока получение WFS сделал через Vector и GML, но мне это как-то не нравится...
    "Название слоя",
        protocol: new OpenLayers.Protocol.HTTP({
            url: "/proxy?SERVICE=WFS&VERSION=1.0.0&REQUEST=GetFeature&TYPENAME=TheLaeyrName&SRSNAME=EPSG:3857",
            format: new OpenLayers.Format.GML()
        visibility: false
Так работает, но все же хотелось бы понять как это сделать через WFS... :?:
Сообщение Denis Rykov » 04 дек 2012, 13:04
Вы же сами уже ответили на свой вопрос. Делается это так:
wfs_options = {
url: 'http://fakeurl/tinyows.cgi?',
params: {
service: "wfs",
version: "1.0.0",
typeName: "layername"
format: new OpenLayers.Format.GML({
featureNS: "http://nextgis.org/sf",
geometryName: "wkb_geometry"
wfs = new OpenLayers.Layer.Vector('WFS', {
strategies: [new OpenLayers.Strategy.Fixed()],
visibility: true,
protocol: new OpenLayers.Protocol.HTTP(wfs_options),
Если хотите использовать стратегию BBOX, то нужно дополнительно настроить параметр filterToParams.
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 2 гостя
