проблема с экстентом
Syllion
Сообщение Syllion » 23 мар 2012, 08:14
Ребят. Помогите. Построил буфера около России. Делал все в ArcGIS 10. Теперь нужно открыть Базу данных в ArcGis 9.3.1, но походу версии баз не совместимы. Пробовал выгружать в шейпы - не получается - при открытии в 9.3.1 180-ый меридиан обрезается по экстенту и получается вот что http://pic2net.ru/view/v/64dc9eb8775366 ... 38397c.jpg
А нужно чтобы было вот так http://pic2net.ru/view/v/d7a3804cac353e ... 9298c0.jpg
Как понимаю это все из-за экстента. А может и нет. Буду признателен если кто либо поможет мне:
1. задаунгрейдить базу данных (при выгрузке в шейп правильное отображение экстента теряется)
2. или предложит решение как это можно исправить.
Default_v3.gdb.zip
(287.99 КБ) 284 скачивания
Re: проблема с экстентом
Сообщение Максим Дубинин » 23 мар 2012, 08:56
попробуйте не использовать географическую систему координат для данных, т.е. предварительно перевести данные в ПСК удобную для отображения РФ целиком
например: http://gis-lab.info/qa/gis-lab-projections.html
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot » 23 мар 2012, 09:07
Максим, а примера для Европейской части России нет? чтоб карту посмотреть, как она выглядит. а то для Сибири и всей территории есть, а для Европейской части нет((
Syllion
Сообщение Syllion » 23 мар 2012, 09:36
Объясните пожалуйста как менять экстент. Не просто карты, а именно тот что отображается в свойствах слоя. Так же что это за проблема 180-сятого меридиана и как она решается? А то я уже три дня мучаюсь.
p.s. выгрузить данные в базу 9.3 все же получилось!
