Создание геопортала
Re: Создание геопортала
наткнулся на MapServer ! может её попробовать???
- paleogis
- Модератор
- Ваше звание: Модератоо
Лучше уж GeoServer, он попроще
чо пойдет на компе с тем и будем работать)
прочитал описание MapServer!!! я правильно понял, для каждого слоя необходимо создавать собственный map. файл???
в общем если всё у меня получится. с публикацией на сайте поможете???
неправильноАнтоха писал(а):я правильно понял, для каждого слоя необходимо создавать собственный map. файл???
для каждого файла отдельный map. файл??? тоесть для растра один, для шейп файла дорожной сети,например, другой??? правильно???Максим Дубинин писал(а):неправильноАнтоха писал(а):я правильно понял, для каждого слоя необходимо создавать собственный map. файл???
Тов. Антоха, вы читали это? Я тоже не верю.
Последний раз редактировалось Александр Мурый 26 ноя 2012, 22:16, всего редактировалось 1 раз.
- rhot
- Ваше звание: доктор
Прочитайте ещё раз. Не верю, что вы читали 10 часов подряд и не поняли что такое MAP-файл.Антоха писал(а):прочитал описание MapServer!!!
MAP-файл нужен для связи файла с геопорталом!!! опять неправильно понял???
- rhot
Вот тут на чистейшем русском языке написано для чего этот файл, читайте.
ну я так примерно и понял. просто объяснил неправильно!
- jerry-maori
OpenGeoSuite можно тогда попробовать... Тоже штука весьма простая... В основе -- тот же GeoServer.
нужно все варианты испытать! но сначала нужно обзор геопорталов сделать
хотел поставить MapServer! Apache MS4W Web Server не запускается! после установки вроде работал, щас перестал! запустить не получается! выдает ошибку №1!!!
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 4 гостя
