Страница 4 из 4
Re: ПКК Росреестр не работает
Добавлено: 09 авг 2020, 20:03
zhandos
а вообще есть сервисы по предоставлению кадастровый границ по номеру в EPSG:4326? даже если будет платно,
Добавлено: 20 авг 2020, 07:52
Филиппов Владислав
пока нет
Добавлено: 22 сен 2020, 07:17
Oval
Добавлено: 19 мар 2021, 00:28
Slinger
Обновлю пост. Прикладываю обновленный zmp скрипт для sasplanet. Добавил тематические слои, дополнительный слой для тер. зон, поправил ошибки в слое с границами и всё отсортировал по списку для бОльшего удобства. Чтобы всё правильно отсортировалось, нужно в папке Maps (в папке с sas.planet) удалить файл maps.ini. Сделать это нужно при выключенной sas.planet. Затем, после запуска, этот файл создастся автоматически вновь и список будет по порядку.
На данный момент ПКК стала отдавать вектор в следующих слоях:
1) Граница кварталов, районов и регионов
2) Картоснова под названием "Карта России из открытых данных" и "Надписи из открытых данных"
В QGIS с версии 3.16 и далее можно подсоединять векторные тайлы (MapBox .pbf).
Для кварталов, районов и регионов ссылка:
https://pkk.rosreestr.ru/arcgis/rest/services/Hosted/caddivsion/VectorTileServer/tile/{z}/{y}/{x}.pbf
Почему-то работает только до 13-14 зума, дальше перестаёт отображаться
Для топо подложки
https://pkk.rosreestr.ru/arcgis/rest/services/Hosted/BASEMAP_OSM/VectorTileServer/tile/{z}/{y}/{x}.pbf
Работает до 15 зума
Для подписей подложки
https://pkk.rosreestr.ru/arcgis/rest/services/Hosted/vt_anno_light/VectorTileServer/tile/{z}/{y}/{x}.pbf
Вместо текстовых объектов отображаются точки
Добавлено: 05 апр 2021, 11:05
Oval
Slinger писал(а): ↑19 мар 2021, 00:28
можно поподробнее как это сделать?
Добавлено: 06 апр 2021, 23:48
Slinger
Oval писал(а): ↑05 апр 2021, 11:05
Добавлено: 14 апр 2021, 07:22
NeiroN
Что-то ниодна из сылок PBF не взлетела.
На openlayers последнем сделал так:
Kadastr = new ol.layer.Tile({
source: new ol.source.TileWMS({
url: 'https://pkk.rosreestr.ru/arcgis/rest/services/PKK6/CadastreObjects/MapServer/export',
params: {
layers: "show:30,27,24,23,22,17,8,0",
dpi:96,
format: 'png32',
f:"image",
transparent: true,
bboxSR:102100,
imageSR:102100,
serverType: 'mapserver',
tileGrid: new ol.tilegrid.TileGrid({tileSize: [1024, 1024],extent: ol.proj.get('EPSG:3857').getExtent(),resolutions:[ 9.554, 4.777, 2.388, 1.194, 0.597, 0.298, 0.149, 0.074]}),
плитки 1024х1024 в нормальном размере - не ужатые в 256х256, других размеров тупо нет в кэше(половина отбивается с ошибкой 400)
bbox фомируется подходящий, проекция тоже нормальная - ничего не сдвинуто.
Добавлено: 15 апр 2021, 19:08
Slinger
NeiroN, "не взлетела" - это всмысле не заработала? Или не зашла? Или неугодила?
По ссылке из openlayers Вы пытаетесь подтянуть слои, которых уже нет. Зайдите на
И увидите, что валидны только слои 21, 30 и 35
Добавлено: 14 май 2021, 21:57
Константин8808
Самый главный вопрос как подгрузить земельные участки сведения о которых содержаться в ЕГРН в Qgis?
Добавлено: 14 май 2021, 22:48
Константин8808
Можно ли загрузить в настоящий момент через ArcGIS REST Servers?
Добавлено: 18 май 2021, 09:26
Oval
Slinger писал(а): ↑06 апр 2021, 23:48
а это какой плагин?
Добавлено: 18 май 2021, 23:19
Slinger
Oval писал(а): ↑18 май 2021, 09:26
а это какой плагин?
Дефолтный кугисовский сервис для подключения Vector Tiles. Находится там же, где и все остальные сервисы и подключения к БД. В версии 3.16 он точно уже есть, а в версиях раньше вроде бы отсутствует.
Добавлено: 12 апр 2022, 23:33
Andrey Naumkin
Подскажите, пожалуйста, актуальный способ подключения ПКК в QGIS?
Добавлено: 13 апр 2022, 06:20
AlexRomantsov
