Вектора смещены
Вектора смещены
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста есть ли решение.
Есть вектора кварталов, выделов, дорог и ручьев.
Они не ложатся на местность в среднем на метров 40-45. Смещние на северо восток (вверх и вправо)
Уже и переназначал проекции и перепроицировал и с 3м и с 999м точность скачет влево скачет вправо на 100 м на 70 метров а в 40-45 метров попасть не получается.
Есть как будто бы точный вектор кварталов и по его углам пытался привязать вектор выделов, но другая напасть- вектор кварталов фигурацией немного отличается от вектора выделов -разные люди цифоровали тут уклон немного левеее тут линияя немного прямее и максимум точности метров 5 и даже 15 местами.
Можно ли как то путем сохранения пересохранения перепроицирования и назначения проекций все же сдвинуть всю группу кривых векторов чтобы она легла на местность?
прикрепляю вложение на нем видно смещение кривого вектора ручьёв от вектора ручьев более менее правильного
- Снимок экрана 2023-09-12 223658.png (164.67 КБ) 2272 просмотра
Re: Вектора смещены
Изначально оцифровывался растровый планшет какого масштаба?
Re: Вектора смещены
Этот вектор вытащен из garmin.img не знаю с какого планшета . Вообще разве не снимки сперва цифруют и потом по ним делают планшет? И это свежее лесоустройство. Было бы старым был бы в основе планшет 1 : 25000.
Re: Вектора смещены
Они смещены в любой точке на одинаковое смещение. Если бы смешение везде по разному было только тогда наверно можно назвать его случайным?
А можно как то средствами ГИС рассчитать это смещение (правильного вектора по сравнению с неправильным)- получить набор коэффициентов и применив их ко всему неправильному вектору сделать его корректировку?
во вложении смещенный и болеем менее правильный одни и теже ручейки
- вложение.zip
- (20.81 КБ) 331 скачивание
Re: Вектора смещены
если смещения одинаковые, то обычно это из-за разных глобусов, WGS84 против Красовского дает при той же проекции поперечной Меркатора примерно 100 метров в наших краях - можно попробовать проекции с разными глобусами (точнее, датумами - глобус+параметры разворота на WGS84) поназначать.
Если просто подвинуть, то должны быть средства привязки по контрольным точкам, в простейшем случае все выделить и подвинуть руками.
Re: Вектора смещены
Можно сдвинуть все или выбранные объекты слоя аффинными преобразованиями. Нюанс - если слой в метрической проекции - это "надежнее" и проще, чем в географической проекции. По шагам:
1. Экспортируйте слой "смещенный_streams.gpkg" в новый файл, изменив при экспорте систему координат на прямоугольную метрическую, например на EPSG:32653 - WGS 84 / UTM zone 53N.
2. Измерьте линейкой сдвиги по осям, dx и dy, относительно "правильный_streams.gpkg" или другого более надежного источника контуров
3. Откройте таблицу атрибутов нового слоя "смещенный_streams_UTM53.gpkg", в таблице вызовите калькулятор полей
4. Настройте диалог, как на скриншоте: Обновить существующее поле <geometry>, а в выражение подставьте команду
affine_transform( $geometry , -136, -75, 0, 1, 1)
где -136 и -75 - вычисленные вами сдвиги. Ок.
Слой сдвинется. Если не устроит - не сохраняйте, подберите другие значения.
Последний раз редактировалось AlexRomantsov 13 сен 2023, 10:09, всего редактировалось 1 раз.
Re: Вектора смещены
Еще можно двигать, создавая свою систему координат, применяя ее для слоя и экспортируя слой в, к примеру, wgs. Но это муторнее.
Re: Вектора смещены
Гм-м! У Вас занятно получилось. Во-первых, СК. GM определяет ее, как довольно "правильную" СК-42. Если Вы вытаскивали из Garmin, это более, чем странно. Во-вторых, основное русло из "неправильного" вектора довольно неплохо ложится на снимок ESRI, а притоки - наоборот. Увы, этот снимок - самое резкое/контрастное изображение, что удалось качнуть. Я так понимаю, что совет - вязать по снимку - будет идиотским из-за большой площади и отсутствия четких ориентиров. Попробуйте вытащить вектор по классике - в .mp. С сохранением оригинальной(Ха-ха!) СК, т.е., WGS. Пока так, ИМХО.
Красный - "правильный" вектор, зеленый - "неправильный"- Игорь Белов
Re: Вектора смещены
То же справедливо и для снимков Bing и Yandex. Оба слоя лежат плохо. "Смещённый" лучше смотрится на притоках и в устье, а "правильный" на главном русле.
Интересно, что источник "правильного" и "смещённого" слоёв один, поскольку в геометриях они отличаются весьма незначительно.
По алгоритму
1. Делаем копию смещённого слоя в "новый слой".
2. Выделяем все объекты "нового слоя" и инструментом [Переместить объект] в тулбаре [Дополнительные инструменты оцифровки] двигаем до удовлетворительного совмещения с объектами правильного слоя.
3. Из смещённого слоя инструментом "Извлечь вершины" из раздела алгоритмов "Вектор - Геометрия" извлекаем вершины и сохраняем в CSV файл с добавлением GEOMETRY AS_XY.
4. Из "нового слоя" инструментом "Извлечь вершины" из раздела алгоритмов "Вектор - Геометрия" извлекаем вершины и сохраняем в CSV файл с добавлением GEOMETRY AS_XY.
5. Открываем CSV файлы в электронных таблицах и вычисляем разницу X, Y "новое минус смещённое".
6. Используем инструмент "Переместить" в разделе "Вектор - Геометрия".
У меня получились значения ∆X = -0.000537, ∆X = -0.000209 в градусах.
- translate.zip
- (8.84 КБ) 677 скачиваний
Последний раз редактировалось Игорь Белов 13 сен 2023, 09:32, всего редактировалось 1 раз.
Re: Вектора смещены
Игорь Белов, Игорь, мне кажется, что таким образом можно получить лишь видимый результат. Для начала предлагаю ТС проверить исходник в аппарате на местности. Ну пару участков, разбросанных друг от друга на пару км.
Re: Вектора смещены
у него источник лесники, там мензульная съемка (и измерение расстояний шагами), как я полагаю
Re: Вектора смещены
Игорь Белов писал(а): ↑13 сен 2023, 09:14По алгоритму
Спасибо, большое!
Re: Вектора смещены
Спасибо всем за помощь!
Re: Вектора смещены
gamm, Насчет мензулы, дружище, Вы хватили! Думаю 2Т30 и простенькая тахеометрия. ИМХО, конечно!
