Удалить из таблицы только объекты (точки,полигоны и проч.)
Здравствуйте.
Если уже обсуждалось, направьте,пожалуйста,не нашел.
Как удалить из строк таблицы только объекты, при этом оставив всю текстовую информацию?
Re: Удалить из таблицы только объекты (точки,полигоны и проч.)
1) экспортировать как текст (csv), а потом загрузить снова. Геометрии не будет вообще.
2) скопировать с новым именем и переименовать файл, который .dat, в .dbf, и просто его открыть в Мапинфе.
А если нужно удалить не все объекты, а,например, только точечные объекты. Строки, где есть другие объекты-оставить? (Вот так?: делить на 2 таблицы-точки перенести в отдельную таблицу;затем то,что вы предлагаете проделать с таблицей с точками;и совместить таблицы?).
для начала попробуйте определеиться, что вам нужно, и уже потом пишите
P.S. Геометрия либо есть, либо ее нет, это свойство все таблицы.
Действительно, необычно. Объекта нет, а его семантика есть. Если я правильно понял первое сообщение.
- MI user
Если нужно найти/выбрать точечные объекты, то можно открыть таблицу в режиме просмотра записей (не в карте), затем нажать кнопку "Отобрать поля", в левом блоке "Поля таблицы" выбрать "Выражение", в открывшемся окне ввести OBJ и дважды нажать OK. В итоге в списке атрибутов появится новая колонка с типом геометрии графического объекта - можно сделать сортировку и легко выбрать нужные записи.Alekseevich писал(а): ↑30 янв 2023, 12:30если нужно удалить не все объекты, а,например, только точечные объекты.
Может неясно выразился. Есть таблица с данными (числа,текст), для каждой строки есть объект - для некоторых строк полигоны,для других - точки. Удалить нужно только точки, только сами картографические объекты, но строки с данными (текст,числа) оставить неизменными в таблице.
Очень удобный метод. Вот только где такие кнопки "Отобрать поля", подскажите,пожалуйста!!MI user писал(а): ↑30 янв 2023, 13:55Если нужно найти/выбрать точечные объекты, то можно открыть таблицу в режиме просмотра записей (не в карте), затем нажать кнопку "Отобрать поля", в левом блоке "Поля таблицы" выбрать "Выражение", в открывшемся окне ввести OBJ и дважды нажать OK. В итоге в списке атрибутов появится новая колонка с типом геометрии графического объекта - можно сделать сортировку и легко выбрать нужные записи.
Разобрался,вопрос снят.Спасибо еще раз.Alekseevich писал(а): ↑30 янв 2023, 14:35Очень удобный метод. Вот только где такие кнопки "Отобрать поля", подскажите,пожалуйста!!
- MI user
Для версии MapInfo 15 так:Alekseevich писал(а): ↑30 янв 2023, 14:35Очень удобный метод. Вот только где такие кнопки "Отобрать поля", подскажите,пожалуйста!!
- MI user
Это стандартные кнопки для окна списка MapInfo версии 15.
Для новых версий с интерфейсом Ribbon возможно другое расположение кнопок, к сожалению, не имею возможности проверить.
- MI user
Может быть подойдёт такой вариант:Alekseevich писал(а): ↑30 янв 2023, 12:03Как удалить из строк таблицы только объекты, при этом оставив всю текстовую информацию?
1) Экспортировать список в формат CSV в меню "Таблица\Экспорт". При экспорте установить флаг "Заголовки в первой строке". Получим только семантику без геометрии и названия колонок.
2) Открыть полученный CSV-файл как таблицу с помощью меню "Файл\Открыть таблицу". Получим данные в MapInfo без геометрии.
