лето в осень на снимке
Re: лето в осень на снимке
примерный план построения непараметрической регрессии
1) строим классификацию летнего снимка (снимков) методом к-средних, берем все каналы (или по вкусу). Запоминаем классы, строим классификацию. Классов нужно много, пару сотен.
2) считаем средние значения RGB осеннего снимка (снимков), соответствующих летнему (та же территория) для каждого класса.
3) делаем классификацию методом ближайшего соседа текущего летнего снимка, используя классы из п.1
4) переводим классы в RGB, используя результаты из п.2.
5) профит.
5) профит.
RGB – это уже результат объединения трёх каналов. Если брать для кластеризации не три канала, а больше или меньше, то идти таким путём не получится. К тому же на осеннем снимке некоторые классы могут оказаться пустыми или малопредставительными и определить надёжные параметры перевода из них не выйдет. Но идея в целом хорошая. Главное, что предварять её нужно детальным статистическим анализом. Неплохо бы построить сезонный тренд фенологических состояний растительности.
в крайнем случае можно будет в gimp покрасить, да?
естествеено имелись в виду 3 отдельных канала, из которых делается потом RGB
не, не нужно - выделенные спектральные классы соответствуют типам растительности (если типы вообще различаются по спектру).Константин Силкин писал(а): ↑07 июл 2022, 14:32предварять её нужно детальным статистическим анализом
P.S. На самом деле классы растительности нужно строить по паре весна-лето (или зима-весна-лето), будет лучше.
а елку от пихты как можно отличить и березу желтую от белой ?
и на фоне других лиственных пород определить липу?
если лес лиственный и смешанный можно определить состав пород или хоть преобладающую?
на Сентинеле
на Сентинеле
Это только с наземной заверкой
полистал там очень много формул
опять R?
а Питон не заменит R?
опять R?
А старпёры могут и на R…
Старперы могут даже на машине Тьюринга с одной головкой
Warning message:
In normalizePath(path.expand(path), winslash, mustWork) :
path[1]="C:/Users/artte/OneDrive/?????????": Синтаксическая ошибка в имени файла, имени папки или метке тома
почему то r studio выдает такую ошибку но 2+2 равно 4 считает
