Определить WKT для локальной СК
Требуется подобрать точные параметры локальной СК (в Лен.обл.) в формате WKT.
Есть исходное описание в формате proj4.
- Игорь Белов
Re: Определить WKT для локальной СК
Если есть готовое представление PROJ, используйте его. Выберите вместо [WKT (Recommended)] формат [Proj String (Legacy - Not Recommended)] и введите строку параметров. Готово, пользуйтесь.
Если любопытно, как эта PROJ выглядит в WKT, поменяйте формат локальной СК на [WKT (Recommended)]. Не уверен, что после этого стоит сохранять изменения.
Игорь, продукт, в котором нужно собирать проект, понимает только WKT.
Чтобы исходные геоданные легли правильно, ему сначала нужно прописать корректный WKT.
Отсюда и задача.
Отсюда и задача.
Дело 3-х секунд, если proj4 валидна. Киньте в личку, я сделаю
- Игорь Белов
Какой продукт? Какую версию/вариант WKT он понимает?
Кто должен подбирать точные параметры локальной СК? Вы сами или кто-то другой?
ОК, пришлю. У нас не получается.
Название продукта никому ничего не скажет.Игорь Белов писал(а): ↑17 ноя 2021, 19:25Кто должен подбирать точные параметры локальной СК? Вы сами или кто-то другой?
Скажем так, это настольный ГИС клиент.
Про версию WKT затрудняюсь ответить, думаю, свежая. Стандартный структурированный текст с параметрами.
Параметры локальной СК определены. Вопрос корректно их прописать в WKT из proj4 так, чтобы в настольном ГИС-клиенте данные легли в нужное место.
- Игорь Белов
