Пространственная база данных периодического мониторинга
Доброе время суток! Стоит следующая проблема:
нужно организовать хранение данных экологического мониторинга в связке "точки опробования + результаты опробования за разные периоды времени". Для работы используются открытые ГИС (QGIS, SAGA, очень редко GRASS) и язык программирования R.
Подскажите, пожалуйста, как можно организовать удобное хранение информации о пространственной привязке и временных рядах наблюдений, чтобы она была легко доступна и не приходилось гонять из формата в формат при анализе этих данных? Можно ли это организовать посредством единого файла GeoPackage, или придётся всё упаковывать в NetCDF?
Re: Пространственная база данных периодического мониторинга
ymr3R9Jge, как раз занимаюсь подобной задачей, но в ГИС "Панорама". Здесь очень удобно хранить пространственные данные средствами создания и подключения базы данных. При этом таблицы можно дополнять, данные из таблиц баз данных можно использовать для различных построений на карте.
Исходная карта метеостанций:
Первая таблица в базе данных, которая была использована для нанесения метеостанций на карту:
Вторая таблица с данными, которые дополняются по мере поступления информации:
Вторая таблица связывается с объектами на карте через общие поля:
Все шаги выполняются в автоматическом режиме, процесс связывания и обновления данных - тоже автоматически выполняемые операции. Работать с пространственными данными в таком режиме очень удобно и наглядно. И что еще важно - в базу данных можно загружать таблицы из разных форматов, используя драйверы.
Возможно, Вам пригодится мой опыт.
Vera_Kovalyova столько слов, а смысла ноль - какой формат БД?
trir, формат базы данных - .dbx
facepalmформат базы данных - .dbx
