Отображение features в map layout в табличном виде
Все про Global Mapper
geoscan
Сообщение geoscan » 06 фев 2019, 08:24
Добрый день! Подскажите как в map layout отобразить, к примеру, каталог координат загруженного полигона? Я так понял с отображением таблиц с данными features в map layout всё плохо?
Re: Отображение features в map layout в табличном виде
Сообщение trir » 06 фев 2019, 08:27
сохрани в csv и открой блокнотом
geoscan
Сообщение geoscan » 06 фев 2019, 08:28
Поясню смысл. Мне необходимо в layout отобразить участок/участки и автоматически генерить табличку с координатами, чтобы выводить всё это дело на печать. Угловым точкам я уже назначил координаты в features. Теперь осталось их как-то вывести в layout в табличном виде.
geoscan
Сообщение geoscan » 06 фев 2019, 08:35
trir писал(а):
06 фев 2019, 08:27
Хорошо, ну а если это не координаты а какие-либо другие данные из свойств объекта. Как тогда быть?
Сообщение tikhpetr » 06 фев 2019, 08:58
Если Вас интересуют координаты вершин, то проще всего, ИМХО, выделить полигон для редактирования, вершины, скопировать в буфер обмена. Или я неправильно Вас понял?
geoscan
Сообщение geoscan » 06 фев 2019, 09:44
tikhpetr писал(а):
06 фев 2019, 08:58
В принципе верно, но хотел уточнить, возможно ли любую семантику представить в виде отчёта непосредственно в GM или как в mapinfo отсортировать данные sql-запросом и вставить в тот же layout. К примеру в GM можно вставить map legend element, но его действие распространяется только на один тип данных.
Сообщение tikhpetr » 06 фев 2019, 11:37
Ну, например, так
geoscan
Сообщение geoscan » 06 фев 2019, 11:51
tikhpetr писал(а):
06 фев 2019, 11:37
Ну, например, так
Да! Вопрос в том как эти данные закинуть в Map Layout?
Сообщение tikhpetr » 06 фев 2019, 12:32
Честно говоря, я всегда думал, что Map Layout - это макет карты. Ну, вроде как, открытка для печати. И я не очень понимаю, как Вы в режиме макета собираетесь работать с атрибутивной информацией. Может, я не очень разбираюсь в этом, не знаю.
geoscan
Сообщение geoscan » 06 фев 2019, 13:50
tikhpetr писал(а):
06 фев 2019, 12:32
Правильно-это макет карты с возможностью оформления и добавления других данных для печати. По аналогии к примеру с листами в автокаде или с тем же layout в мапинфе. На этот layout в GM прекрасно размещаются легенда карты, зарамочное оформление с сеткой координат, макросы (то что мне надо в них нет) и текстовые блоки. Но вот вставить поле с данными не получается, хотя во всех известных мне гис это стандартная функция. Аттрибутивная информация как раз и нужна, чтобы иногда выводить её на печать.
Сообщение tikhpetr » 06 фев 2019, 13:56
А, ну тогда создайте свой Feature Template - и вперед.
geoscan
Сообщение geoscan » 06 фев 2019, 14:16
Хм, пойду переваривать, но если у вас есть пояснение как работает эта фича, был бы благодарен.
Сообщение tikhpetr » 06 фев 2019, 14:26
Я этим никогда не пользовался, но в инструменте Map Layout Editor первое поле для заполнения - это Template. Есть ниспадающий список со встроенными шаблонами они отображают именно карту в разных видах. На уровне здравого смысла Вам надо создать свой собственный шаблон с отображением нужного. Вот.
geoscan
Сообщение geoscan » 06 фев 2019, 14:35
Как я понимаю Feature Templatе в настройках и Template в Layout Editor это разные вещи. Здесь шаблон создается на основе уже сделанного шаблона map layout и содержит только данные о разметке элементов на странице.
Сообщение tikhpetr » 06 фев 2019, 14:41
Ну да. Вы сначала его создайте, а потом, как я понимаю, он должен появится в списке.
Вернуться в «Global Mapper»
