Какими программами совмещаем растры ?
Нужно совместить серию аэрофото, кто какими программами пользуется ?
Я вроде нашел free - OpenDroneMap.
Но - он сырой еще. Скомпилить его получилось, но при запуске он вылетает.
Так же есть еще ссылки на другие ПО: https://ryanfb.github.io/etc/2015/01/23 ... undup.html
У кого нибудь работает что-то из этого списка ?
Что вообще есть из реально работающего ?
Re: Какими программами совмещаем растры ?
Что вы имеете ввиду под "аэрофото"?sergsh писал(а):Нужно совместить серию аэрофото, кто какими программами пользуется ?
Работающего - полно.
Проект GISGeo: геомаркетинг
Под аэрофото я подразумеваю два фото с БПЛА, с перекрытием 50-70%.
За список большое спасибо !!!
А чем из этого списка вы реально пользовались ? ( под Linux )
Под Linux - ничем, к сожалению. Вам только под линь? Просто два фото можно сшить в любой триальной или бесплатной версии фотограмметрического софта, но они под винду преимущественно.sergsh писал(а):Под аэрофото я подразумеваю два фото с БПЛА, с перекрытием 50-70%.
Ну, или выложите сюда исходные снимки (без какой либо постобработки). Сошьём. Даже интересно.
Так фото ясное дело не два, а на сейчас - 5360, а к концу сезона будет за 10 000 я думаю.
Поэтому триальная программа не подходит, нужно то что реально работает.
судя по вашему вопросу в ветке по R, вы плохо представляете размеры бедствия. Если это реальный проект, купите Agisoft и нормальную машину, и работайте. Он заточен под беспилотники, и является рабочим (в том смысле, что на нем сделано много реальных проектов). Или наймите контору, у которой он есть, чтобы сделала вам обработку.sergsh писал(а):Так фото ясное дело не два, а на сейчас - 5360, а к концу сезона будет за 10 000 я думаю.
Ну купить или нанять я всегда успею, время не поджимает.
Основная трудность для всех пакетов, которые я уже посмотрел - это выбор общих точек для двух изображений.
Почти везде предполагается что делать это нужно вручную. А потом уже можно запускать уточняющие алгоритмы, которые добиваются большего совпадения за счет флуктуации вокруг ваших же точек.
Для массовой обработки совсем не подходит.
Но за то когда уже точки выбраны - далее вроде все работает вполне.
Буду выкладывать тут полезные ссылки, может кому кроме меня и пригодится.
1. Подробная страница по Hugin. Он есть в стандартном репе для Ubuntu, а по установкам расширений можно смотреть по этой ссылке. Пока сам не пробовал, уж больно он навороченный. Но попробую обязательно.
http://wiki.panotools.org/Hugin
Если кто реально работал - поделитесь трудностями
Вам правильно посоветовали Agisoft Photoscan, проблем с набором связующих точек вручную там нет - всё автоматизировано до получения ЦММ (ЦМР), ортофотоплана и 3D моделей. У софта есть демо версия, которая не позволяет сохранять проекты и результаты, а также триальная версия на 30 дней с полной функциональностью. И адекватный мануал.
Agisoft Photoscan хороший вариант, безусловно. Но есть один недостаток - цена лицензии 3500 $.
2. Три способа совмещения изображений от Matlab
http://www.mathworks.com/help/images/re ... image.html
пока этот вариант кажется самым интересным, может потому что матлаб я немного знаю и их компилятор бесплатный. Кроме того, если понравится то можно купить персональную лицензию ( все пакеты расширений кроме Симулинка) за 750 $.
3. Библиотека от греков Georgios Evangelidis и Panagiotis Anatolitis, свободно доступный код Матлаба
http://iatool.net/
буду тестировать в ближайшее время
4. Пакет американцев Finding Corresponding Points in Images, вроде интересно, но непонятно как потестировать пакет, хотя цена всего 120 $
http://www.imgfsr.com/
http://iatool.net/
5. Плагины для слабо известного у нас пакета ImageJ ( а сам пакет ImageJ Fiji - шикарная штука кстати )
http://imagej.net/Feature_Extraction
с использованием Random sample consensus (RANSAC) https://en.wikipedia.org/wiki/RANSAC
как я понял это один из основных алгоритмов для совмещения изображений
Плагин бесплатный.
Плагин бесплатный.
6. VisualFM кажется интересным вариантом, хотя это уже создание 3D модели по серии снимков.
И там очень много чего нужно ставить со стороны.
http://ccwu.me/vsfm/
Вот подробное описание его использования, фото выглядят впечатляющими, и куча полезных ссылок где брать последние сборки нужных пакетов
http://wedidstuff.heavyimage.com/index. ... -workflow/
7. OSSIM - Mosaicing and Compositing Raster Data ¶
OSSIM can be used to mosaic multiple images into a single image output.
The input images can vary in projection, scale, and radiometry.
https://trac.osgeo.org/ossim/wiki/mosaicking
Описание как из цепочек изображений содавать одно общее изображение
http://download.osgeo.org/ossim/tutoria ... ramVCE.pdf
Бесплатно.
Бесплатно.
вы совсем не изучили вопрос, начиная с того, что снимки "совместить" (в буквальном смысле, как вы хотите) нельзя, у них есть значительные проективные искажения, особенно для беспилотников.sergsh писал(а):Основная трудность для всех пакетов, которые я уже посмотрел - это выбор общих точек для двух изображений. Почти везде предполагается что делать это нужно вручную.
Вручную никто ничего не делает, десятки и сотни тысяч общих точек находятся автоматом. Ближе всего из перечисленного по идеологии - VisualFM, там стандартная цепочка обработки описана. Если поискать Photo tourism, то найдете и (в том числе бесплатные) программы, которые из десятков тысяч снимков делают 3D модель, и натягивают снимки на нее (это примерно то, что вам нужно, а не "совмещение снимков"). Использовать программы типа построителей панорам (которые сшивают снимки без учета реальной 3D геометрии) нельзя, будут сильные искажения координат у результата (хотя картинка будет красивой). Описанный SFM - тоже не совсем для вашей задачи, он предполагает последовательность кадров, это только один пролет беспилотника; сшивать пролеты в такой программе тяжелее, в этом случае программы типа Photo tourism лучше, они и несколько пролетов разных беспилотников сошьют, даже если они "крест на крест".
P.S. Повторюсь, если это реальный проект, а не мурзилка (что предполагает оценку точности и ответственность за нее) все закончится каким-то "Агисофтом".
Может быть, модуль GRASS i.points.auto пригодится. Сам не пробовал, не знаю, насколько он пригоден для реальной работы. И вообще, в тему ли он здесь.
Спасибо ! Интересная ссылка, это именно выбор контрольных точек на автоматеАлександр Мурый писал(а):Может быть, модуль GRASS i.points.auto пригодится. Сам не пробовал, не знаю, насколько он пригоден для реальной работы. И вообще, в тему ли он здесь.
