установка NextGIS Web на windows.
Добрый день всем, может кто-нибудь подсказать - как установить NextGIS Web на виндовс и заставить его полноценно работать?
поиск по гуглу привел только на твит https://twitter.com/nextgis/status/628243604104945664 где говорится что он работает на винде))
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
Re: установка NextGIS Web на windows.
Был такой эксперимент, устанавливал NextGIS Web на Windows, особых сложностей не возникло, насколько я помню для системных пакетов использовал OSGeo4W, а Python-зависимости подтягиваются автоматом. Насчёт "полноценно" - работать не будет (не будет работать загрузка Shape-файлов) и для запуска нужно немного поправить setup.py, так как там вызывается gdal-config, которого вроде нет для винды.
отсутствия загрузки шейпов ещё можно пережить)))
не могли бы вы поподробней расписать процесс установки?...
- Denis Rykov
Для начала вам нужен PostgreSQL + PostGIS, это имеется?
Удалось установить NGW на Винду?Denis Rykov писал(а):Для начала вам нужен PostgreSQL + PostGIS, это имеется?
Где можно найти подробную инструкцию по установке и запуску NextGis Web (Windows 7)! Какие сторонние ресурсы для этого необходимы?
- Denis Rykov
Нет такой инструкции, потому что никто не хочет себе лишних проблем) Мы не занимаемся поддержкой NextGIS Web под Windows по ряду причин. В официальной документации есть инструкция по установке в Linux, можете по аналогии попробовать поставить в win, у меня когда-то получилось, там ничего сложного. OSGeo4W вам в помощь.
- MI user
Друзья, если кому-то ещё нужно, делюсь опытом.
Понадобилось развернуть NextGIS Web, но из ресурсов дали только виртуалку на Windows 10.
Я не стал связываться с установкой NGW именно под Windows, а включил подсистему Linux и там уже всё поставил и всё заработало.
Если кто не знает, то Windows Subsystem for Linux, это не виртуальная машина, а возможность прямого исполнения Linix кода как программ Windows.
Вот пара скриншотов:
- NGW_windows_2.png (96.54 КБ) 12606 просмотров
Спасибо за вариант. Позвольте уточнить, насколько рабочим был такой вариант установки, не вылезли ли проблемы в процессе эксплуатации? Какие аппаратные ресурсы были выделены этой виртуалке, чтобы NGW не тормозил?
Спасибо, если найдете время ответить.
- MI user
Характеристики компьютера:
- ОЗУ - 8 Гб
- CPU -2 ядра
- СХД на обычных серверных HDD (при этом сильно нагружена, т.к. постоянно делались бекапы)
Работало всё довольно медленно и я связываю это с двумя причинами:
- Неправильная структура БД - собственно, это был просто эксперимент и поэтому данные для отображения собирались из разных таблиц, да ещё и из View. В итоге - всё было не оптимизировано.
- Медленная СХД.
Каких-то особых проблем не замечено, но повторюсь, этот вариант был вынужденным, т.к. просто не было возможности получить пустую виртуалку.
