Можно ли классифицировать воду по такому ортофотоплану
Пример.
- Безымянный.jpg (487.17 КБ) 3647 просмотров
Последний раз редактировалось dime1 16 янв 2014, 14:41, всего редактировалось 1 раз.
Re: Можно ли классифицировать воду по такому ортофотоплану
Не вижу препятствий, особенно если у вас еще есть что-то кроме этого говноJPEG-а. Попробуйте задерите насыщенность раз в несколько (канал H) - там четко видно становится различие между голубым оттенком отражения неба и зеленым оттенком водной растительности. Может быть в один класс не попадет, но два разных взять должны. Ошибки могут быть на тенях деревьев, но это либо по каналу яркости можно различить, либо просто убить отдельные кластеры пикселей меньше энного числа фильтром.
еще у воды (глубокой) сильное поглощение в "красном" диапазоне, там характерный пик на гистограмме.dime1 писал(а):Пример.
