Конвертация Mapnik XML в SLD с использовнием mapnik2geotools
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 01 окт 2012, 11:11
Написал небольшую заметку, может будут какие-нибудь пожелания, что еще можно было бы добавить?
merc
Re: Конвертация Mapnik XML в SLD с использовнием mapnik2geot
Сообщение merc » 05 дек 2012, 16:44
Можно ли это запустить под Windows? :oops:
Сообщение Voltron » 05 дек 2012, 17:02
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 05 дек 2012, 17:33
Получилось поставить sbt?
soloinnet
Сообщение soloinnet » 06 май 2015, 14:21
Нужен мануал. OSM в intranet режиме для ArcGIS посредством mapnik2geotools. После установки SBT совсем дело встало. Что дальше и как с этим работать в Windows неясно.
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 01 сен 2016, 12:04
Автор mapnik2geotools пишет, что больше не занимается развитием данного продукта, так что кто захочет воспользоваться данным инструментом имейте это в виду. Также учтите, что эта штука точно собирается с Java 7, а вот Java 8 у меня собрать не получилось, получаю ошибку:
[error] error while loading CharSequence, class file '/usr/lib/jvm/java-8-oracle/jre/lib/rt.jar(java/lang/CharSequence.class)' is broken
Кроме того, даже с Java 7 сходу не удалось поставить, так как при выполнении sbt update:
[warn]  ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
[warn]  ::          UNRESOLVED DEPENDENCIES         ::
[warn]  :: com.eed3si9n#sbt-assembly;0.7.3: not found
[warn]
[warn]  Note: Some unresolved dependencies have extra attributes.  Check that these dependencies exist with the requested attributes.
[warn]      com.eed3si9n:sbt-assembly:0.7.3 (sbtVersion=0.11.2, scalaVersion=2.9.1)
[warn]
Но это легко исправляется, см. PR46.
Вернуться в «Материалы сайта»
