Конвертация Mapnik XML в SLD с использовнием mapnik2geotools
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
Написал небольшую заметку, может будут какие-нибудь пожелания, что еще можно было бы добавить?
Re: Конвертация Mapnik XML в SLD с использовнием mapnik2geot
Можно ли это запустить под Windows?
- Denis Rykov
Получилось поставить sbt?
Нужен мануал. OSM в intranet режиме для ArcGIS посредством mapnik2geotools. После установки SBT совсем дело встало. Что дальше и как с этим работать в Windows неясно.
- Denis Rykov
Автор mapnik2geotools пишет, что больше не занимается развитием данного продукта, так что кто захочет воспользоваться данным инструментом имейте это в виду. Также учтите, что эта штука точно собирается с Java 7, а вот Java 8 у меня собрать не получилось, получаю ошибку:
Кроме того, даже с Java 7 сходу не удалось поставить, так как при выполнении sbt update: Но это легко исправляется, см. PR46.
[error] error while loading CharSequence, class file '/usr/lib/jvm/java-8-oracle/jre/lib/rt.jar(java/lang/CharSequence.class)' is broken
[warn] ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
[warn] :: UNRESOLVED DEPENDENCIES ::
[warn] :: com.eed3si9n#sbt-assembly;0.7.3: not found
[warn]
[warn] Note: Some unresolved dependencies have extra attributes. Check that these dependencies exist with the requested attributes.
[warn] com.eed3si9n:sbt-assembly:0.7.3 (sbtVersion=0.11.2, scalaVersion=2.9.1)
[warn]
