Вышла новая версия свободной пользовательской Г?С — QGIS 1.7.0 «Wrocław».
Наряду с подготовкой этого выпуска, много сил было потрачено на улучшение инфраструктуры проекта. Среди изменений:
- новый сайт для разработчиков расширений http://plugins.qgis.org
- новый сайт для обмена полезными фрагментами кода http://snippets.qgis.org
- обновленная карта сообщества http://users.qgis.org. Добавьте себя на карту, интересно посмотреть как много людей из самых разных уголков земли используют QGIS
- настроен новый агрегатор блогов http://planet.qgis.org — сообщите, если хотите добавить сюда свой блог посвященный QGIS.
Отдельно необходимо выделить два важных изменения. Первое — багтрекер перенесен с trac на redmine. Новый багтрекер доступен по адресу http://hub.qgis.org. Это позволит собрать в одном месте все, связанные с проектом ошибки: ошибки самой QGIS, ошибки в пользовательских расширениях (автор расширения должен создать проект на нашем сайте) а также все остальные, связанные с проектом вещи. Для входа по прежнему используется OSGeo Id.
Второе изменение в большей степени касается разработчиков и тех, кто предпочитает компилировать QGIS самостоятельно. Репозиторий исходного кода был перенесен из SVN хранилища OSGeo в GIT репозиторий на GitHub. ?сходный код QGIS теперь находится по адресу http://github.com/qgis/Quantum-GIS.
Предполагается, что выпуск 1.7 будет последним в серии выпусков 1.x, теперь основные усилия разработчиков будут направлены на подготовку в выпуску ветки 2.0. Для исправления наиболее критичных ошибок будут выпускаться корректирующие версии 1.7.x, а ближе к выходу версии 2.0, в ограниченный доступ будут выложены промежуточные сборки 1.9.x.
Официальный анонс
Мы рады сообщить о выходе QGIS 1.7.0 «Wrocław».
Готовые к использованию пакеты и архивы с исходным кодом можно получить на: http://download.qgis.org.
Этот выпуск содержит много новых возможностей, которые делают работу с QGIS намного удобнее. Кроме того, в этом выпуске исправлено множество ошибок, что должно улучшить стабильность по сравнению с предыдущими выпусками. Ниже приведен список наиболее существенных изменений.
Наряду с выпуском QGIS 1.7.0, команда QGIS Community Team работает над обновленным Руководством пользователя версии 1.7. Руководство будет готово в ближайшее время, о чем мы сообщим дополнительно.
QGIS — полностью волонтерский проект, над которым работает команда разработчиков, создателей документации и поддержки. Мы благодарим всех за многие часы, потраченные на подготовку этого выпуска.
Если вы хотите поддержать наш проект финансово — посетите страницу поддержки. Мы хотим поблагодарить всех тех, кто поддерживал наш проект — ваша поддержка помогла нам провести нашу очередную встречу, во время которой мы работали над новыми возможностями.
Предыдущая версия установщика для Windows была загружена более 100 000 раз и мы надеемся, что этот выпуск подтвердит нашу популярность!
Что нового в версии 1.7.0 «Wrocław»?
Выпуск назван в честь польского города Вроцлав (Wrocław). The Department of Climatology and Atmosphere Protection, University of Wroclaw любезно предоставил нам место для последней встречи разработчиков в ноябре 2010 года. Обратите внимание, что этот выпуск относится к разрабатываемой серии. Он содержит множество новых функций и расширяет программный интерфейс по сравнению с выпусками QGIS 1.0.x и QGIS 1.6.0. Как и в случае любого другого программного обеспечения, в нем могут содержаться ошибки, которые не были обнаружены и исправлены к моменту релиза. Поэтому мы рекомендуем провести тестирование перед широким внедрением.
Этот выпуск содержит свыше 277 исправлений а также множество новых возможностей и улучшений. Как обычно, очень сложно описать все изменения с момента предыдущего выпуска, поэтому мы просто перечислим основные нововведения.
Символика, подписи и диаграммы
- Новая символика используется по умолчанию
- Для размещения диаграмм используется тот же алгоритм, что и для размещения подписей в labeling-ng
- Экспорт и импорт стилей (новая символика)
- Подписи для правил при использовании отрисовки по правилам (rule-based renderer)
- Смещение подписей можно указывать в единицах карты
- Вращение SVG символов при заливке полигонов
- Для символьных маркеров можно задавать смещение по X и Y
- Возможность использовать стили линий в качестве обводки в полигональных стилях
- Возможность выводить маркер на центральной точке линии
- Возможность выводить маркер только на первой / последней вершине линии
- Возможность выводить маркер на каждой вершине линии
- Добавлен символьный слой «отрисовка центроидов», который позволяет рисовать маркер в центроиде полигона
- ?нструменты перемещения / вращения / изменения подписи для интерактивного изменения определяемых данными свойств подписей
Новые инструменты
- Добавлен графический интерфейс для gdaldem
- В меню «Вектор» добавлен инструмент «Преобразовать линии в полигоны»
- В Калькуляторе полей добавлены функции $x, $y и $perimeter для получения координат и периметра соответственно
- В меню «Вектор» добавлен инструмент «Полигоны Вороного»
Обновление интерфейса пользователя
- Новый интерфейс управления отсутствующими слоями
- Функция «Увеличить до группы»
- При запуске отображается «совет дня». Эта возможность включается и отключается в настройках
- Улучшена организация меню, добавлено новое меню «База данных»
- Возможность отображать количество объектов слоя в легенде. Включается в контекстном меню слоя
- Улучшения и исравления интерфейса
Управление системами координат
- Отображение используемой системы координат в строке состояния
- Назначение системы координат слоя проекту (через контекстное меню слоя)
- Возможность задать систему координат по умолчанию для новых проектов
- Задание системы координат для нескольких слоёв одновременно
- При запросе системы координат автоматически выбирается последняя использованная
Растры
- В Калькулятор растров добавлены операторы AND и OR
- Перепроецирование растров «на лету»
- Полноценная реализация растровых провайдеров
- Добавлена панель «Растр» с инструментами растяжения гистограммы
Провайдеры и управление данными
- Новый провайдер векторных данных SQLAnywhere
- Поддержка присоединенных таблиц
- Обновления форм редактирования
- Настраиваемое отображение значений NULL
- ?справлено открытие формы реактирования из таблицы атрибутов
- Добавлена поддержка значений NULL в карте значений (выпадающий список)
- При загрузке карты значений из слоя используются имена слоёв а не идентификаторы
- Поддержка выражений в формах редактирования: поля формы с префиксом «expr_» обрабатываются как выражения. Значения таких полей интерпретируются как выражения калькулятора полей и заменяются на вычисленное значение
- Поиск значений NULL в атрибутивной таблице
- Улучшено редактирование атрибутов
- Улучшено интерактивное редактирование атрибутов в таблице (добавление / удаление объектов, обновление атрибутов)
- Разрешено добавление объектов с нулевой геометрией
- исправлены функции повтора / отмены
- Улучшения в обработке атрибутов
- Опциональное использование ранее введенных атрибутов при создании новых объектов
- Разрешено слияние / назначение атрибутов нескольким объектам
- Возможность сохранения слоёв без атрибутов (например, для DGN / DXF)
API и изменения для разработчиков
- Вызовы диалога атрибутов переработаны с использованием QgsFeatureAttribute
- Добавлен сигнал QgsVectorLayer::featureAdded
- Функции работы с меню «Слой»
- Добавлена возможность загружать расширения на С++ из пользовательских каталогов. Для активации этой возможности необходим перезапуск приложения
- Новый инструмент проверки геометрии для fTools. Более быстрый, с информативными сообщениями об ошибках и возможностью перехода к проблемным объектам. Все это благодаря новой функции QgsGeometry::validateGeometry
WMS
- Возможности (capabilities) сервиса WMS теперь могут указываются в разделе WMSServiceCapabilities проекта, а не только в файле wms_metadata.xml
- Поддержка печати данных WMS при помощи запроса GetPrint
Расширения
- Отображение иконок расширений в Менеджере модулей
- Удален модуль «Быстрая печать», вместо него рекомендуется использовать модуль EasyPrint
- Удален модуль «Преобразователь слоёв OGR», для сохранения слоя в другой формат используйте команду «Сохранить как…» из контекстного меню слоя
Печать
- Поддержка возврата / отмены в компоновщике карт
Впечатляет, впечатляет. Особенно когда постоянно обновляешься и потихоньку привыкаешь к новому. А в реальности за несколько месяцев сделано очень много!
[…] GeoTIFF. Обзор новшеств на русском языке можно посмотреть здесь. Выпуск 1.7 будет последним в серии 1.x, отныне […]
“?нструменты перемещения / вращения / изменения подписи для интерактивного изменения определяемых данными свойств подписей”
Объясните как это работает, или ссылку дайте на описание работы инструмента
