- Обработка Единого землепользования
Исправлена обработка типа части ЗУ
Открытый конвертер XML
- Филиппов Владислав
- Ваше звание: Геннадич
Re: Открытый конвертер XML
Обновил LandProcessor:
люди! давайте реализуем в сабжевой софтине запросы к порталу Росреестра? Запросил и сконвертил в шейп.
В настоящий момент это по любому не может быть онлайн процедура, т.к. она разнесена по времени:
запросил - ожидание - оплата - ожидание - получение ссылки на архив - конвертация...
Из них - ожидание - занимает 99% времени...
формирование xml-запросов, для начала. на сайте геморно, особенно если 100-200 запросов надо. Инстер - бесплатно, но не открыто.
Сдаётся мне, без открытых доков по SOAP запросам реализовать одному такое не вариант. Как вариант конечно, разобрать библиотеки инстеровской программы на предмет функций. Может там что-то интересное может проскочить.
P.S: имхо, конвертер это конвертер, а "запросник" это "запросник". Эстетичнее было бы конвертер улучшать и допиливать.
- это точно...формирование xml-запросов, для начала. на сайте геморно
А зачем существует схема CR_ZC_REQ_Reqest.xsd?
я знаю что есть схема. я предлагаю присоединиться тех, кто хочет это реализовать
Я бы подключился, если бы на VB.NET. В джаве я ноль :=(
это не страшно. я тоже много раньше писал вообще в VBA в ArcGIS, я вообще к программистам себя не могу отнести. потом просто напрёгся и перешёл на C#, потому как бэйсиковсий синтаксис нигде более (в чём-то серьёзном и распространённом) не встречается, а сишарп это и С++ и джава и джаваскрипт и даже php, тысячи их!
Очень советую попробовать перейти на джаву, другие технологии и языки будут вам понятнее.
Если вам интересно, то есть маленький проект (но он с использованием geotools), из массива данных команды список, она же _List (КАД программы) вычленяются строки с вершинами полилиний, потом из них создаются замкнутые контуры. На основе массива контуров выявляются какой контур является внешним, а какие внутренние. Потом из них создаются MultiPolygon'ы. Далее на основе их можно создать шейп-файл, описание в виде WKT или ведомость координат и геоданные в ODF-файле (LibreOffice).
Это проект моего дипломника, он вообще программирование никакое не знал.
А давай писать на Обероне...
P.S. это я так... ностальгирую
http://www.uni-vologda.ac.ru/JOB/rus/index.htmlПотом они испортили Оберон синтаксисом Си и назвали получившееся словом Java
Я сейчас, по мере возможностей, перевожу GUI на JavaFX. он теперь часть jre и заявлен как замена Swing. Благо GUI проще некуда в этом проекте.
Вроде получилось перетащить на ЖаваФХ, добился того чтоб maven собрал всё.
http://filippov70.blogspot.ru/2013/04/l ... avafx.html
Скачал...
вопрос - функционал в части сохранения результатов в разные форматы в предыдущей версии 1.3.1 был богаче, чем в этой... Эо временное явление?
Это конечно не принципиально, но почему она на английском, и нет переключения на русский?
Интересно, а под Linux будет программа работать, если JRE установлен, т.к. конверторов XML под Linux вообще не встречал...?
начну с конца, на скриншоте видно, ubuntu. только поставьте Oracle JRE 7.
блин, я только начал, отлично что вообще заработало . всё что было, вернётся. для работы пользуйтесь 1.3.1
