Страница 1 из 2
Вопрос на злобу дня...Из монохромного снимка в цветной...
Добавлено: 10 окт 2011, 10:33
WeMaN
Добрый день, задача заключается в следующем есть снимок РАпидАй 5 метровый ч/б т.е. монохром, и есть цветной АСТЕР 15 метрового разрешения, можно ли задать цвет от астера рапиду, слышал, что как то можно один снимок по цвету другого разукрашивать, но сам понятия не имею как делать и вообще не сталкивался, надеюсь на помощь с вашей стороны, если что не корректно объяснил, уточняйте
Re: Вопрос на злобу дня...Из монохромного снимка в цветной..
Добавлено: 10 окт 2011, 11:21
SS_Rebelious
То, что вы хотите сделать - это улучшение разрешения снимка ASTER. Аналогичная тема недавно обсуждалась здесь.
Добавлено: 10 окт 2011, 12:35
WeMaN
да не совсем, хотелось бы просто рапиду дать цвет пикселов астра...
и ещё, в каком нить нормальном ПО можно это сделать (в ENVI там или в ERDAS) без особых извращений и примочек? Может в ArcGISе?
Добавлено: 10 окт 2011, 12:57
Как думаете разбираться с разрешением (разница-то в 3 раза)? А что если "загрубить" RapidEye до 15-ти метров, а затем назначить ему цветовую карту из растра ASTER? Например, в GRASS можно копировать цвета из другого растра (модуль r.colors). Наверняка что-то подобное можно проделать и в ENVI / Erdas / ArcGIS.
Добавлено: 10 окт 2011, 14:53
WeMaN
Да думаю не наверняка, а точно можно!
Вопрос то как раз в том, как! Как цвет от астера передать рапиду??
Добавлено: 10 окт 2011, 15:56
image fusion - в Scanex Image Processor
pansharpening - в ERDAS
в арке есть динамические паншарпенинг, задается в свойствах изображения - symbology, дальше где-то внизу вкладки
снимки должны быть привязаны пиксель в пиксель
при этом имеем разрешение рапида и цвет астера
вот только сижу и не врубаюсь, где это вы взяли черно-белый рапидай?
Добавлено: 10 окт 2011, 16:40
WeMaN
спасибо такого ответа и ждал, а фиг его знает, дали чб
буду делать пагшерпенингом в ердасе,А где там конкретно, если можно поподробней про ердас
Добавлено: 10 окт 2011, 16:57
смотрим картинку, слева эрдас 2011, справа 9.2
Добавлено: 10 окт 2011, 17:00
Saimon
Добрый вечер,
Если я правильно помню, то рапидай вообще в панхроме не снимает...
Какая версия ERDAS используется?
для нового интерфейса функции паншарперинга доступны на вкладке Raster
для старого (классического) интерфейса через Interpreter->Spatial Enhancement
Пока писал, уже ответили)))
С уважаением,
Добавлено: 10 окт 2011, 17:02
это я, хи-хи-хи:) тебя опередила
ну да, вот и я о том же - не снимает рапид в монохроме. Я вот думаю - топикстартеру дали один канал или цветной рапид злобно сделали черно-белым? если один канал, то при паншарпе получится лажа...
Добавлено: 10 окт 2011, 17:07
Saimon
Что верно, то верно...
Добавлено: 11 окт 2011, 10:26
WeMaN
цветной он похоже, как его открыть то нормально в ердасе или в енви?
Есть папка в ней следующие файлы:
*_band1.ntf
*_band2.ntf
*_band3.ntf
*_band4.ntf
*_band5.ntf
*_browse.aux
*_browse.tif
*_license.txt
*_metadata.xml
*_readme.txt
*_udm.aux
*_udm.tif
Как их допустим открыть в ердас или енви в цвете, ибо по отдельности бенды открываются в монохроме и допустим пересохранить это всё счастье в обычный геотифф???
Добавлено: 11 окт 2011, 12:00
WeMaN писал(а):цветной он похоже
снимок ... он не цветной, он многоканальный. А вот это (_browse.tif) мне думается цветное. Открыть можно в фотошопе.
Добавлено: 11 окт 2011, 13:54
в новом энви и эрдасе должна открываться metadata.xml. если не открывается, открываем послойно каждый бэнд.ntf, потом делаем лэерстак и имеем цветной рапидай
Добавлено: 11 окт 2011, 14:39
Saimon
Уровень обработки какой? 1А?
