Erdas - Layer Stack - помогите разобраться, что за косяк ?
Добавлено: 07 фев 2006, 22:04
Некотрые Ландсаты при создании 6-канальных img ведут себя довольно странно :
http://taimyrsky.ru/sim/kosjak.jpg
Как видите, два снимка справа снизу выглядят нормально (каналы 5-4-3), а два снимка слева сверху (те же каналы) и близко к норме не лежали. Все 4 (и многие другие) "сшивались" одинаково, для косячных повторял "сшивку"несколько раз, Pyramid Layers пересчитывал, Null, естественно игнорирован. Где причина? В голову приходит только одно - перепутаны названия и соответственно порядок каналов на http://glcf.umiacs.umd.edu . Как бы это проверить и что еще тут может быть ?
