Проблема с Win 7
Проблема с Win 7
Здравствуйте. Реально ли поставить AV 3.2 на win 7 (64 разрядную)? Все 32разрядные программы нормально ставятся, что меня удивило. Av же никак не хочет. Спасибо!
- novia
Re: Проблема с Win 7
3.3 ставилась и заводилась нормально.
Попробуйте процесс установки и первый запуск программы делать с помощью команды "запустить от имени администратора" из контекстного меню.
[Сообщение с мобильного устройства]
понравилось? жми палец вверх
Если у тебя инсталятор не запускается, то в свойствах файла установки нужно нажать: совместима с Win XP SP 3.
Берете с компа, где установлена AV3.2а или другая версия и простым копированием переносите на комп с Win 7(64) папку C/ESRY/, потом из установленного дистрибутива из C/Program Files/Common Files/Esry берете файл mtch.dll и вставляете в Bin 32, первый запуск из Bin.32 и ярлык на рабочий стол тоже оттуда. Папку C/Program Files/Common Files/Esry - копировать не надо. Должно все работать без проблем. Удачи всем
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
Господа подскажите пож-та как решить такую проблему на 7win/ Arcview 3.2 установленна и нормально запускается но в точечных слоях вместо точек имеются всякие разные символы (#/,^) вместо нормальных точек. И что-то понять не могу откуда такое получилось.
- Пример
- Снимок.JPG (27.6 КБ) 29884 просмотра
- novia
посмотрите на язык для программ неподдерживающих юникод в языковых параметрах системы. подозреваю, что надо сделать английский, а у вас русский.
Сменил теперь не видит пути на русском языке.novia писал(а):посмотрите на язык для программ неподдерживающих юникод в языковых параметрах системы. подозреваю, что надо сделать английский, а у вас русский.
- novia
зато поди символы починились. Arcview 3.2 была выпущена во времена лютой нетерпимости софта к кириллице. с этим ничего не поделать. переименовывайте папки и файлы.
Это сработало и с Win10 x64!
Но и символы тоже стали кракозябликами.
Жаль, что перестали поддерживать ArcVieW, сделаи бы жест доброй воли и сделали бесплатную версию 3.2, как, например, EasyTrase подарили нам радость)))
- zubenko1592
там установщик 16-разрядный кажется. поэтому он и не идет на 64х системах. а сама программа 32х разрядная. поэтому и прокатывает фокус с копированием уже установленных файлов
