Как добавить несколько полей в легенде?
Добавлено: 21 фев 2011, 14:11
GreatDeal
В легенде к карте необходимо в условных обозначения вывести несколько полей из таблицы атрибутов. Не знаю как это сделать.
Re: Как добавить несколько полей в легенде?
Добавлено: 21 фев 2011, 14:30
Дмитрий Барышников
Легенда карты полностью соответствует таблице содержания (ТОС). Как там сделаете, так и будет в легенде.
Добавлено: 21 фев 2011, 14:51
это если легенда одна, а можно каждый слой поочередно добавить
Добавлено: 06 окт 2012, 10:54
mexango
Здравствуйте, а вот у меня, похоже, тот же вопрос, работаю в аркмэп 9.3.1, и мне вот нужно несколько рядов графического отображения условных обозначений, для одного объекта, типа:
/линия, обозначающая существующие/ /линия, обозначающая проектируемые/ - ЛЭП воздушные 35 кВ
Стандартная легенда не очень годится: не наглядно.Это вообще нереально в легенде ArcMap?
Только штучно работать с каждым слоем, рисовать квадратики и создавать отдельный слой аннотаций для надписей условных обозначений? Или можно как-то связать слои, чтобы создать сложную легенду?
Мне нужна сложноподчиненная легенда
Добавлено: 06 окт 2012, 13:24
Дмитрий Барышников
Возможно. Если вы приведете рисунок от руки как бы вы хотели, что бы выглядело, было бы проще вам помочь. Как минимум вам нужно использовать стиль знаков и подписей по категориям.
Добавлено: 08 окт 2012, 05:51
mexango
Конечно же я их использую
но получается сформировать в легенде по слоям отдельно условные об-я для существующих, отдельно - для проектируемых, а хотелось бы как-то так ->
Добавлено: 08 окт 2012, 10:07
Дмитрий Барышников
Понятно. Легенду в виде таблицы сделать нельзя. В две колонки пожалуйста, но подписи будут в каждой колонке.
А вы где ни будь в существующем ПО встречали такой функционал?
Добавлено: 08 окт 2012, 10:13
rhot
Bishop писал(а):А вы где ни будь в существующем ПО встречали такой функционал?
я встречал в QGIS
Всё просто: добавляешь 2 легенды - в одной будут только значки существующих объектов, а в другой будут значки проектируемых объектов с подписями какие нужны
Добавлено: 08 окт 2012, 10:43
novia
GreatDeal писал(а):В легенде к карте необходимо в условных обозначения вывести несколько полей из таблицы атрибутов. Не знаю как это сделать.
в дополнение к Label используйте поле легенды Description, но его вроде бы нельзя сделать динамическим на основе поля... придется ручками поработать.
Добавлено: 08 окт 2012, 12:22
mexango
Да, я уже тоже так придумала
novia писал(а):в дополнение к Label используйте поле легенды Description, но его вроде бы нельзя сделать динамическим на основе поля... придется ручками поработать.
Это вы имеете в виду то же, что и GreatDeal? поле Description использовать как раз для ряда значков УО без надписи, я правильно поняла?
Добавлено: 08 окт 2012, 13:21
novia
имею в виду что просто в свойствах слоя на вкладке символы указать описание для пунктов легенды, но руками, а не по полю
Добавлено: 12 окт 2012, 09:06
OlgaS
В 10.1 можно со стилями легенды поиграть, вроде было что-то похожее
