Круговые диаграммы
Добавлено: 18 фев 2011, 11:19
Paster9
Здравствуйте уважаемые пользователи Arc map 9.3.1, имею вопрос по поводу круговых диаграмм...
При построении диагрмм проблем не возникает, пользуюсь стандартным мастером, а вот при добавлении диаграмки непосредственно в компановку возникает проблема. Круговая диаграмка в компановке отображается с прямоугольным фоном. Подскажите как можно избавиться от этого и на выходе получить просто окружность разделенную на сектора????
Re: Круговые диаграммы
Добавлено: 09 мар 2011, 14:25
Paster9
закрывайте тему, нашел способ... конвертируем диаграмки в растр, далее через фотошоп убираем фон, рамочку и прочий мусор, наносим на подложку(там же в фотошопе). Получившийся слой сохраняем в GIF с прозрачным фоном. А далее добавляем через Арккаталог, конвертим в грид и заменяем белый цвет на прозрачный...
Добавлено: 17 мар 2011, 07:31
Afon
очень долго работаю с круговыми диаграммами, с подобной проблемой не сталкивались, всегда отличный результат
если задача не разовая, попробуйте переустановить сам Арк, думаю проблема в проге или системе
Добавлено: 17 мар 2011, 09:30
Paster9
Afon писал(а):очень долго работаю с круговыми диаграммами, с подобной проблемой не сталкивались, всегда отличный результат
Спасибо, проблема была в том, что в таблице не было координат точек расположения диаграмм, а произвольные диаграммы добавляются к компановке криво... После определения координат всё получилось...
Добавлено: 25 фев 2013, 08:33
losdimas
Здравствуйте уважаемые,
может кто знает как в АркГИС 10.0 сделать круговую диаграмму разделенную на сектора и классифицируемую по размеру?
Добавлено: 25 фев 2013, 09:39
V.Maxim
View-Graphs-Create ?
Добавлено: 25 фев 2013, 09:40
novia
все же написано.
Добавлено: 25 фев 2013, 09:51
losdimas
Хэлп изучал в первую очередь, только диаграммы одного размера, а нужна градация + отражение ее в легенде. Очень давно делал, а как вспомнить не могу. Может это быть связано с тем что раньше лицензия была Инфо а теперь Мэп?
Добавлено: 25 фев 2013, 10:44
losdimas
Пример желаемого результата: ссылка
Добавлено: 25 фев 2013, 11:48
laechoppe
если не подходит вариант изменения размеров диаграммы по полю, предложенный ранее,
можно сделать несколько слоев с одинаковой символизацией диаграммами, но на каждый размер свой слой (через определяющий запрос)
Добавлено: 25 мар 2013, 03:52
Тимур
А если в окне Свойства вкладке Символы нет варианта Диаграммы, то здесь уже ничего не сделаешь? :cry:
вот так выглядит
Не хватает лицензии, или всё же как-то можно включить эту функцию (диаграммы)?
Добавлено: 25 мар 2013, 09:00
novia
из матрицы функциональности следует, что диаграммы должны быть доступны в списке слева на уровне лицензии arcview/basic (10.1).
попробуйте закрыть/открыть приложение, удалить/добавить слой, переустановить arcgis методом repair
