Увеличение разрешения SRTM
Добавлено: 21 окт 2010, 09:57
Marina TS
Скажите, пожалуйста, как можно увеличить разрешение SRTM с 90 до 30 м?Из ПО есть Erdas, ArcView, ArcMap, ENVI.
Re: Увеличение разрешения SRTM
Добавлено: 21 окт 2010, 10:05
дык наверное никак:( откуда взять данные которых нет?
Добавлено: 21 окт 2010, 10:20
syroezhka
Фактическое разрешение рельефа поменять можно, но только данные от этого не поменяются. Допустим Эрдас и Аркгис, при такой операции просто дробят пиксел.
Добавлено: 21 окт 2010, 10:43
Несколько статей в тему (правда, набор ПО там немного другой):
http://grass.fbk.eu/newsletter/GRASS_OS ... 4-srtm.pdf
http://www.isprs.org/proceedings/XXXVII ... df/136.pdf
Увеличение разрешения качество рельефа не улучшит, зато может избавить от некоторых артефактов + подготовить ЦМР к дальнейшему анализу. В общем, определенный смысл в этом есть.
Добавлено: 21 окт 2010, 11:33
Marina TS
Спасибо за ответы!нужно увеличить лишь фактическое разрешение.Интересные статьи. Только не поняла, для какого ПО описан процесс во второй статье?
Как можно увеличить разрешение в Эрдасе?
Добавлено: 21 окт 2010, 12:09
syroezhka
Я это обычно делаю через Data preparetion -> Reproject Image. Проекцию выставляю такой же как исходная, а вот размер пиксела меняю. Вообще это можно делать в любом меню, где фигурирует размер пиксела. Может и есть менюшка, специально заточенная под это, но на глаза она мне не попадалась.
Повторюсь, при этом Эрдас просто подробит пиксел, для всяких интерполяций это не годится
Добавлено: 23 окт 2010, 14:37
Marina TS
Спасибо!все получилось!
