Запросы в MapInfo
Добавлено: 10 июн 2010, 13:43
Washer
Доброго времени суток! Поискал по ветке, вроде бы подобной темы не нашел. Извиняюсь, если не досмотрел до конца. Очень уж большой объем )
Интересует информация по построению запросов в MapInfo в окне MapBasic.
Предлагаю здесь делиться опытом и создать ветку конкретно по написанию различных запросов.
Лично мне нужно составить sql-запрос, чтобы происходила выборка всех площадных объектов в одном слое, попадающих в границы площадных объектов в другом слое. Конкретно: нужно сделать выборку земельных участков в слое aktive_zu (участки, внесенные в кадастр недвижимости), попадающих в границы проектирования по разным участкам (слой объекты). Раньше не так часто работал в MapInfo. Почитал, нужно использовать оператор consist или intersection. Пока на это познания закончились )). Как прописать в окне?
И еще один запрос интересует. Как прописать, чтобы окно карты сразу фокусировалось на выборке? Сейчас, например, я делаю запрос на объект с нужными мне характеристиками из поля (например, площадь) таблицы aktive_zu, потом выбираю "Найти выборку". Когда эту операцию нужно выполнять постоянно, она становится утомительной. Думаю, в окне MapBasic сразу можно одной строкой прописать.
Re: Запросы в MapInfo
Добавлено: 10 июн 2010, 18:19
Предлагаю этого здесь не делать. Запросов много, а жизнь - одна, перебор может занять ее целиком. К тому же есть два универсальных правила:
1. описание в документации. Особенно в хелпе к MapBasic' у. Благо а) MB теперь входит в стандартную поставку; б) докумнтация по MB входит в комплект стандартной документации на инсталяционном диске.
2. все запросы отображаются в окне MapBasic'а после их создания в окнах "Select" / "SQl Select"
Кроме того все запросы сохраняются в рабочем наборе, а это текстовый файл из команд MB, а так же любой запрос можно сохранить как текст в виде шаблона или "Save Query", и потом изучать и копировать.
Абсолютно не понятно в чем состоит проблема? Вам удалось получить искомый результат через "Select SQL"?
А комбинации Ctrl+A/Ctrl+G не пробовали использовать? По моему это даже быстрее, чем вставлять команды и вызывать их на исполнение. Но если обязательно использовать команды, то посмотрите команду
Run Menu Command в хелпе к MB.
В вашем случае - это
Run Menu Command 306
или
Run Menu Command 312
Еще подробней - в файле
MAPINFOW.MNU
Добавлено: 10 июн 2010, 18:53
Washer
Проблема в том, что, повторюсь, в MapInfo раньше работал от случая к случаю, только просматривая графику. Поэтому саму технологию создания запросов не знаю совершенно. В первую очередь, это касается синтаксиса. Скачал инструкцию по MapBasic, начал изучать. Голова крУгом )
То есть, где правильно поставить разделитель, где скобки, где кавычки... В этом плане я дилетант )
Добавлено: 17 июн 2010, 11:48
reasonat
синтаксис такой:
Select * from Объекты, Участки where Объекты.Obj Contains Участки.Obj into Selection
а чтобы сфокусировать окно на выборке, есть разные возможности:
1) если через меню Запрос/SQL-запрос выбирать, то в окне запроса есть возможность поставить галку "показать результат в текущем окне карты", или уже после выборки ткнуть в горячие клавиши Ctrl+A или Ctrl+G, как уже подсказал Boris
2) с версии 9 (ну в 9.5 точно есть) можно настроить автомасштабирование по выборке, чтобы всякий раз выборки показывались во все окно. Это меню Настройки/Режимы/Окно карты - закладка "Редактирование" - опция "Масштабировать по выборке"
3) программировать в MapBasic (я писала
утилитку для центрирования окна карты по выбранному в окне списка объекту, с опцией масштабировать/не масштабировать во все окно)
Добавлено: 17 июн 2010, 13:45
Washer
Спасибо огромное). Утилитку скачаю дома. Здесь сайты на бесплатном хостинге заблокированы сисадминами.
