				Привязка снимка к векторной карте в ENVI
				Добавлено: 29 апр 2010, 17:11
				 ufoshka
				есть снимок. есть вектор на этот снимок.Есть ENVI . хочу соеденить вектор и снимок ,что бы накладывались один на одного.Так понимаю нужно сделать геометрическую корекцию по контрольным точкам.  Есть у кого русская инструкция по этому вопросу? или обясните в 2 словах какие менюшки использовать без углублений что там делать.
Типа:
1)File - Open image file
2)map -registration ( Select GCP)???? или ( Warp from GCP )???? to map я так понимаю в моем случае. или куда?
3)набор точек
4)тут уже не понимаю что делать resample нужно сделать ... но где нажать?
				Re: Привязка снимка к векторной карте в ENVI
				Добавлено: 30 апр 2010, 00:53
				Я думаю, что надо зайти в любой поиск и набрать "ENVI руководство".
				Добавлено: 30 апр 2010, 08:37
				все не так просто. русское руководство по ЭНВИ распространяется Совзондом вместе с самой программой и, возможно, является объектом авторского права.
по вашей проблеме так и быть воспроизведу оттуда кусочек
в главном окне ENVI - map - registration - select GCPs: Image to map
указываем проекцию и разрешение снимка п появившемся окне
координаты точек можно ввести вручную или прямо с карты
когда набрали нужное количество точек, выбираем вид преобразования.
потом в меню Ground Control Point selection выбираем options-warp file, из списка выбираем наш снимок.
и еще сообщите, что за снимок. на многие из них в Энви есть модель привязки по орбитальным параметрам.
в Эрдасе есть совершенно классный автокоррелятор, который привязывает один снимок к другому автоматически. могу привязать ваш снимок к Ландсату:)
				Добавлено: 01 май 2010, 21:03
				 ufoshka
				спасибо nadiopt . Очень помогло.
но вот появились вопросы с которыми не сталкивался в Erdas - розмером снимка.
вопрос на рисунке:
1)
2)
3)
какие данные тут вписывать и где их взять ?
				Добавлено: 04 май 2010, 09:04
				гм
размер пикселя по-видимому должен быть равен разрешению, если это Ландсат то 30 м правильно
аутпут соотвественно должен быть равен инпуту:) мы ж не паншарпенинг делаем
и еще вопрос на засыпку: если это действительно Ландсат, зачем его по точкам привязывать? скачайте привязанный с Гловиса:)
				Добавлено: 06 май 2010, 18:08
				 ufoshka
				а если это не Landsat, а другой снимок  ...имею ввиду  есть ли стандартное значение , или среднее ?
				Добавлено: 07 май 2010, 08:37
				так смотря что за снимок. вы уже проясните наконец:)
