Из WDF в MapInfo
Добавлено: 03 мар 2010, 11:39
Виталий Смирнов
вобещм такая проблемка возникла.
при открытии shp файла, полученного путем экспорта из WDF, в mapinfo открывается пустая карта. объекты поиском находит и звездочкой помечает, но их не видно. пробовал менять стили все равно белая карта.
Re: Из WDF в MapInfo
Добавлено: 04 мар 2010, 05:13
покажите фрагмент исходных и экспортированных данных. можно только экспортированных, но тогда в формат mif/mid.
ArcGIS видит эти данные?
Добавлено: 04 мар 2010, 08:30
Виталий Смирнов
в аркмепе все прекрасно открывается. сейчас прикреплю архив...
shp dbf shx это исходные файлы, еще три tab это созданные мэпом.
Добавлено: 04 мар 2010, 14:34
reasonat
у меня даже поиском не находит ваши объекты. но в TAB-е прописалась "\Spatial Reference\Geographic\Projection\Clause" = "CoordSys Earth Projection 1, 0", т.е. когда открывали в MapInfo файл SHP, указали проекцию широта-долгота.
а в SHP объекты в метрах (сотни тысяч). Я открыла еще раз SHP в MapInfo, указав "План-схема" с подходящими пределами, и все объекты открылись
Добавлено: 05 мар 2010, 08:25
Виталий Смирнов
спасибо попробую так же. импортировались они из WDF info но там про эту особенность ничего небыло написано, сейчас попробую.
Добавлено: 05 мар 2010, 08:28
Виталий Смирнов
а что значит с подходящими пределами? где их взять? извините за возможно глупый вопрос, просто новичок в этом деле, но по работе требуется.
Добавлено: 05 мар 2010, 10:38
reasonat
судя по координатам в шейп-файле, это какая-то обрезка от государственной СК :) и скорее всего, в связи с небольшими площадями, план-схема. Поэтому я, открывая в MapInfo шейп-файл, указала проекцию план-схема, с пределами карты от 0 до 20 000 000 по X и по Y.
Добавлено: 05 мар 2010, 10:47
Виталий Смирнов
спасибо большое! все получилось
осталсь проверить осталась ли геопривязка при пересохранении в mif и открытии в geodraw
