Объединение слоев.
Добавлено: 16 сен 2009, 10:01
short88
Подскажите как можно объединить два слоя?Кроме как группировкой как это можно сделать?
Заранее Спасибо.
Re: Объединение слоев.
Добавлено: 16 сен 2009, 14:38
вам слои надо объединить или их содержимое?
если содержимое и оно одинаковое (все полигоны, либо полилинии, либо точки...)то надо использовать ArcToolbox - Analysis Tools – Overlay - а дальше смотря как надо объединять (все, пересечь, обновить...)
Добавлено: 16 сен 2009, 15:50
short88
у меня есть тригапункты я хочу добавить еще тригапунктов как объеденить потом эту информацию?
Добавлено: 16 сен 2009, 15:58
тут наверное нужен Update или Join, а еще можно выбрать все тригопункты на одном слое и скопировать их в другой слой
Добавлено: 17 сен 2009, 08:43
short88
"а еще можно выбрать все тригопункты на одном слое и скопировать их в другой слой"(с)
вот это уже интереснее))
Добавлено: 17 сен 2009, 09:03
tools- включить editor toolbar- start editing- выбрать слой откуда копируем - открываем его таблица атрибутов, выбираем все - копируем - выбираем в editore слой куда вставляем - вставить
Добавлено: 17 сен 2009, 11:10
short88
спасибо!
Добавлено: 18 сен 2009, 12:47
Afon
есть еще одна хорошая вещь в Арктулбоксе
data management tools - merge(слияние) называемая
так она сливает несколько однотипных шейпов воедино однако
попробуйте добры молодцы
Добавлено: 21 сен 2009, 14:53
я арктулбокс поначалу и посоветовала, но товарищ почему-то не поверил:(
Добавлено: 28 окт 2009, 21:38
Gizoks
Как слои объединять я поняла, спасибо. Подскажите мне новичку, как объединить атрибутику двух слоев, да так, чтобы одна таблица стала продолжением другой
. Имена столбцов полностью совпадают, правда тип геометрии этих слоев разный.
Добавлено: 04 ноя 2009, 14:34
Afon
