Объединение слоев.
short88
Объединение слоев.
Подскажите как можно объединить два слоя?Кроме как группировкой как это можно сделать?
Заранее Спасибо.
Заранее Спасибо.
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
Re: Объединение слоев.
вам слои надо объединить или их содержимое?
если содержимое и оно одинаковое (все полигоны, либо полилинии, либо точки...)то надо использовать ArcToolbox - Analysis Tools – Overlay - а дальше смотря как надо объединять (все, пересечь, обновить...)
short88
у меня есть тригапункты я хочу добавить еще тригапунктов как объеденить потом эту информацию?
- nadiopt
тут наверное нужен Update или Join, а еще можно выбрать все тригопункты на одном слое и скопировать их в другой слой
short88
"а еще можно выбрать все тригопункты на одном слое и скопировать их в другой слой"(с)
вот это уже интереснее))
- nadiopt
tools- включить editor toolbar- start editing- выбрать слой откуда копируем - открываем его таблица атрибутов, выбираем все - копируем - выбираем в editore слой куда вставляем - вставить
short88
спасибо!
Afon
есть еще одна хорошая вещь в Арктулбоксе
data management tools - merge(слияние) называемая
так она сливает несколько однотипных шейпов воедино однако
попробуйте добры молодцы
- nadiopt
я арктулбокс поначалу и посоветовала, но товарищ почему-то не поверил:(
Gizoks
Как слои объединять я поняла, спасибо. Подскажите мне новичку, как объединить атрибутику двух слоев, да так, чтобы одна таблица стала продолжением другой
. Имена столбцов полностью совпадают, правда тип геометрии этих слоев разный.
Afon
вам наверно сюда однако
viewtopic.php?f=16&t=4177&p=18220#p18220
