SK-95 И ДАТУМ В ENVI
Добавлено: 02 июн 2009, 08:22
Geonic
Здравствуйте
извините если не в ту ветку
Подскажите пожалуйста как в ENVI 4.4 задать новый датум ?????
вообщем необходимо создать СК 95
Проекция редактируется (создается) но вот элипсоид новый не добавляется. Там есть красовского но ни каких параметров по нему кроме осей
или где можно скачать библеотеку для ENVI 4.4 с системами координат включающией уже в себя СК-95
Re: SK-95 И ДАТУМ В ENVI
Добавлено: 02 июн 2009, 11:10
alexandr cherepanov
Редактируйте файл datum.txt ( \IDL63\products\envi43\map_proj\datum.txt)
что то вроде
SK-95, Krassovsky, 25, -131, -83
насчет самих цифирек не шибко уверен :? - первое что попалось в интернете
Добавлено: 02 июн 2009, 11:30
Geonic
Спасибо )))) попробую... параметры ск-95 у меня есть ))))))
Добавлено: 02 июн 2009, 12:39
Geonic
alexandr cherepanov писал(а):Редактируйте файл datum.txt ( \IDL63\products\envi43\map_proj\datum.txt)
что то вроде
еще вопрос а можно где нибудь подробное описание всех этих файло, что в каталоге "map_proj" и если есть примеры задания в них своих параметров....
датум я задал но по другим фалам разобраться бы...
например если по мимо SK-95, Krassovsky, 25, -131, -83 нужно добавить значения разворота и масштабный коэффициент Wz -0,82 ( в микрорадианах) m= 0.12 (миллионная часть )
Добавлено: 02 июн 2009, 12:56
alexandr cherepanov
а ничего помимо больше нету
ENVI не поддерживает 7 параметров :cry:
Добавлено: 02 июн 2009, 13:00
Geonic
Спасибо за помощь !!!!!!
Вообщем то получилось и так )))))))) -+2 метра ( это приблеженно не по контр точкам проверял) получилось расхождение на выходе у растра
