Страница 1 из 2
ARCGIS 9.3-проблемы установки
Добавлено: 19 апр 2009, 14:49
Predator
Здравствуйте,скажите кто-нибудь смог поставить 9.3 версию?У меня при инсталяции выводится ошибка 1904 о модулях.Делал то,что нужно делать в таких случаях при установки предыдущих версий-проблема остаётся.
Если не сложно,выложите алгоритм установки АркГИС-от и до,или дайте ссылку на него.Заранее спасибо.
Re: ARCGIS 9.3-проблемы установки:evil::twisted:
Добавлено: 21 апр 2009, 21:30
ну не знаю, у нас лицензионная версия встает идеально по описанному на установочном диске алгоритму, до этого снесли предыдущую штатным инструментом и почистили реестр
Добавлено: 22 апр 2009, 05:03
igorekniv
Я ставил вот по такой схеме:
1. Устанавливаем ArcGis License Manager
2. Указываем на файл license.dat
3. Не перезагрузаем ПК
4. Копируем файл license.dat в c:\program files\esri\license\arcgis9x
5. Редактируем файл license.dat изменяя в нем слово WORKSTATION на настоящее имя ПК (соблюдаем регистр букв).
6. Запускаем License Manager Tools
7. Выбираем Configuration using Services и указываем "ArgGIS license manager"
8. Заходим на вкладку Configure Services и указываем
Path to the license file :
c:\program files\esri\license\arcgis9x\license.dat (for instance)
9. Нажимаем Save Service
10. Заходим на вкладку Start/Stop/Reread и нажимаем Start Server
11. Закрываем.
Правда предварительно, рекумендую почистить реестр, если стояла ранняя версия,
удалить каталоги, где он стоял. Плюс к этому, чисто практическим способом выяснено,
что ставится с косяками на WinXP Zver - постоянно что-то доустанавливает на каждом шаге...
Добавлено: 22 апр 2009, 17:56
Predator
Спасибо,попробую
Добавлено: 05 июн 2010, 17:44
nvd5
Predator писал(а):Здравствуйте,скажите кто-нибудь смог поставить 9.3 версию?У меня при инсталяции выводится ошибка 1904 о модулях.Делал то,что нужно делать в таких случаях при установки предыдущих версий-проблема остаётся.
Как правило, ошибки возникают при специфических сценариях установки ArcGIS 9.0:
А. Если ArcGIS 9.0 устанавливается на Windows XP SP2 на компьютер с процессором AMD64, блокируется Regsvr32 и различные служебные файлы .dll не могут быть зарегистрированы из-за ошибки 1904.
В Windows XP SP2 имеется функция Data Execution Prevention (DEP), предусмотренная в некоторых процессорах, например, Intel Celeron-D, Xeon и AMD Athlon 64. Data Execution Prevention (DEP) – это комплекс технологий оборудования и программных средств, который выполняет дополнительную проверку памяти для защиты против выполнения подозрительных и вредоносных кодов.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=11793
Добавлено: 04 дек 2010, 21:05
kedalex
Здравствуйте, проблема при установке ArcGis 9.3, все делаю как написано выше, программа устанавливается но при установке на этапе регистрации модулей не могут зарегистрироваться практически все модули в имени которых присутствует rasters. если их игнорировать и продолжать установку то уже установленная программа вылетает без предупреждения как только я хочу заглянуть в свойства слоев или полей аттрибутивных таблиц.
Добавлено: 05 дек 2010, 00:20
Дмитрий Барышников
Воспользуйтесь программой из поставки Арка
your drive:\Program Files\ArcGIS\Bin\esriRegSvr32.exe
Укажите эту же директорию - она должна зарегистрировать все не зарегистрированные компоненты.
Удачи!
Добавлено: 20 мар 2011, 11:06
Sergys
У меня тоже возникли трудности с установкой Arcgis - не могу запустить менеджер лицензий, т.е точнее мен. лиц-ий не может прочитать файл лицензии. На мой взгляд в файле лицензии все в порядке, включая имя компьютера. В чем может быть дело?
Добавлено: 20 мар 2011, 22:07
GreatDeal
Немного не в тему но тоже проблема))
Устанавливаю на комп где уже установлен ArcGIS другую программу(Erdas Imagine) при этом Эрдас использует тот же лайсенс менеджер что и ГИС. Попытки вбить данные по Эрдасу не возымели действия, зато слетел лайсенс менеджер ГИСа :D
Получается что одновременно можно работать только в одной из этих программ?
Добавлено: 20 мар 2011, 22:10
Ось какая?
Эрдас и арка как-то погано взаимодейтсвуют между собой, в винде семерке при арке 10 и эрдасе 2010 мы наблюдали такую же проблему (при включенной арке нельзя работать с эрдасом, и даже по сети)
Добавлено: 20 мар 2011, 22:42
GreatDeal
Windows XP SP3
При совместном пользовании ГИСа с Micromine (геологическая программа по подсчету запасов) ситуация та же
Добавлено: 21 мар 2011, 08:31
Дмитрий Барышников
Там в лицензионном файле что у Erdas что у ArcGIS - один и тот же порт по умолчанию стоит (27000 кажется). Сделайте что бы различались.
Добавлено: 23 июн 2011, 15:57
linar_nailevich
Здравствуйте! у меня тоже проблема. В администраторе ArcGis Desktop при указании менеджера лицензий "localhost" (по инструкции указывал) выходит сообщение - Выбранный компьютер не является корректным сервером лицензий или на нем установлена устаревшая версия менеджера лицензий. Пробовал указывать просто имя компьютера. Никак.
Добавлено: 29 июн 2011, 18:46
2mili
попробуй в файле license.lic заменить имя сервера (в файле ето this_host) на имя вашего компютера
а в desktop administrator//license manadger localhost
Добавлено: 08 фев 2012, 08:09
vie
У меня такая же проблема. При запуске License menager все параметры в норме, все работает. А вот при попытке указать менеджер лицензий "localhost" в desktop administrator выходит сообщение – «Выбранный компьютер не является корректным сервером лицензий или на нем установлена устаревшая версия менеджера лицензий» Пробовала просто выбрать имя компьютера в сети. Результат один. В файле license.lic заменила имя сервера (в файле это this_host) на имя моего компьютера.
