Примеры использования ogr2ogr
Re: Примеры использования ogr2ogr
Сообщение Максим Дубинин » 02 июл 2015, 22:55
расширил статью новыми примерами, в числе прочего очень крутой (ну для меня) - SQL UPDATE
наконец-то научился заполнять поля значениями прямо в командной строке
Сообщение Максим Дубинин » 17 авг 2015, 05:51
Добавил пример с объединением shape-файла и таблицей по полю (JOIN), еще бы круто было бы разобраться как названия полей контролировать
Vaska72
Сообщение Vaska72 » 17 авг 2015, 19:32
Максим Дубинин писал(а):Добавил пример с объединением shape-файла и таблицей по полю (JOIN), еще бы круто было бы разобраться как названия полей контролировать
ogr2ogr -sql "select input.field1 AS FIELD1, table.field2 AS FIELD2 from input LEFT JOIN 'table.csv'.table ON input.id = table.IDINT" output.shp input.shp
Сообщение Максим Дубинин » 18 авг 2015, 00:34
так и есть, добавил в статью рецепт
Сообщение Denis Rykov » 12 ноя 2015, 18:27
OGR SQL - это очень хорошо, но вот этот баг всё портит в ветке 1.x. Думаю об этом стоит упомянуть в статье. Не зная этого, можно очень долго пытаться понять почему же оно не работает.
Сообщение Boris » 07 июн 2020, 16:37
Узнал о возможности явного указания формата входного файла:
достаточно указать код формата перед именем входного файла, например, CSV:input.txt
If you have this problem with earlier gdal versions or other formats just add information about format which is on stdin e.g.
curl "http://data.usgin.org/arizona/wfs?servi ... sion=1.1.0&
request=GetFeature&typeName=azgs:activefaults&maxFeatures=10&
outputformat=application/json" | ogr2ogr -f "KML" /vsistdout/ GeoJSON:/vsistdin/
https://stackoverflow.com/questions/177 ... in-ogr2ogr
Сообщение Boris » 14 июн 2021, 22:07
Прошу добавить в раздел "Работа с полями и значениями"
Следующий текст:
Использование диалекта "SQLite" делает возможным применение огромного набора функций и операций, реализованной в данной СУБД, включая пространственное расширение "SpatiaLite".
Например, операция по присвоению полю таблицы Mapinfo значения идентификатора UUID/GUID может быть легко реализована следующей командой:
ogrinfo -so myTab.TAB -dialect SQLite -sql "UPDATE myTab SET GLOBALID=CreateUUID()"
Я хотел поправить сам, но не смог...
Сообщение Максим Дубинин » 15 июн 2021, 07:37
лучше разбирайтесь и сами правьте, я больше не секретарь
Сообщение Boris » 16 июн 2021, 01:46
15 июн 2021, 07:37
:roll:
А группу "Участники" кто модерирует? :?:
Сообщение Максим Дубинин » 22 июн 2021, 22:13
вам сюда не надо, вам надо так:
1. Изображение
2. Изображение
Вход - та же учетка как и в форуме.
Сообщение Boris » 23 июн 2021, 17:28
22 июн 2021, 22:13
Спасибо! Все получилось.
maxagapov92
Сообщение maxagapov92 » 01 июл 2021, 19:26
Тоже интересен такой вопрос! (Я про геометрию в мульти)
Вернуться в «Материалы сайта»
