Проблемы с инструментом заполнение (Fill) в ArcGis Pro
Добавлено: 24 мар 2023, 13:24
ciaba
Здравствуйте, товарищи форумчане.
Возникла проблема с инструментом заполнение (это тот, что в разеделе гидрология).
Проблема заключается в том, что после процесса обработки, а он по заявлению самого аркгиса проходит успешно, мне не отображается результат, может ли быть это связано с масштабом моей SRTM? (она объединена из порядка 50 поменьше). Общая площадь при этом составляет 146.000 квадратных километров, Акмолинская область, Республика Казахстан, но такая же проблема возникла и с площадью 9700 квадратных километров, Жаксынский район той же области. А на отдельных небольших SRTM все в порядке.
Подскажите где искать концы, как решить проблему?
Re: Проблемы с инструментом заполнение (Fill) в ArcGis Pro
Добавлено: 24 мар 2023, 13:47
SRTM крайне кривой с точки зрения гидрологии. Его сначала нужно чистить и гидрологически править, лучше в WhiteBox (в девичестве TAS), метод Breaching
Добавлено: 24 мар 2023, 14:14
ciaba
gamm писал(а): ↑
24 мар 2023, 13:47
метод Breaching
Не могли бы подсказать поточнее, какой из трех наиболее применим?
BreachDepressions
BreachDepressionsLeastCost
BreachSingleCellPits
Добавлено: 24 мар 2023, 14:43
ciaba
gamm писал(а): ↑
24 мар 2023, 13:47
метод Breaching
Datasets stored in a Geodatabase are not supported.
И также хотел бы узнать причину возникновения данной ошибки при бричинге. Почему он не ест мою демку (вырезана по экстенту области)
Добавлено: 24 мар 2023, 17:53
1) если я правильно помню, BreachDepressions
2) экспортируйте растр в GeoTIFF (вроде он читается, раньше читался только Арковский ASCI Grid), Geodatabase - это специфический формат Арки
3) я не знаю, что делает Fill в Арке, насколько я понял, что-то типа затопления. Мы использовали Breach для предобработки для построения речных бассейнов, работало хорошо.
