Страница 1 из 2
поиск замкнутых контуров в списке координат
Добавлено: 18 мар 2023, 03:17
artterrm
здравствуйте.
есть длинный непрерывный список пар координат замкнутых контуров (примерно как на вложении)
нужно выделить каждый замкнутый контур по одинаковым координатам начальной и конечной точки.
У этой задачи есть какое то специальное название ( по типу задача о трех ферзях или там задача Монти-Пайтона -Разумовского или что то типа того)
Re: поиск замкнутых контуров в списке координат
Добавлено: 18 мар 2023, 08:45
если незамкнутых контуров и "хвостов" нет, то это тривиальная задача, мы из на 1 курсе решали :D
вспомнил молодость :D Она нетривиальная, только если есть "хвосты" вне циклов
# generate rings
sink("foo")
n.ring = 10
max.rad=10
set.seed(123)
n.pnt = sample(3:20,n.ring)
rad=runif(n.ring,3,max.rad-1)
m=matrix(0,nrow=sum(n.pnt)+n.ring,ncol=2)
ncol=round(sqrt(n.ring))
pos=0
for(i in 1:n.ring) {
  x.shift = i %% ncol
  y.shift = i %/% ncol
  x0 = i*x.shift*max.rad
  y0 = i*y.shift*max.rad
  for(j in 0:n.pnt[i]) {
    pos=pos+1
    delta = (2*pi)/n.pnt[i]
    m[pos,]=c(round(x0+rad[i]*cos(delta*j)),round(y0+rad[i]*sin(delta*j)))
    cat(m[pos,1]," ",m[pos,2],"\n")
sink()
# plot points
plot(m)
# find rings
p=read.table("foo",header=FALSE)
state="new"
ring.list=list()
for(i in 1:nrow(p)) {
  if(state == "new") {
    cur.ring=as.double(p[i,])
    state="old"
  } else {
    cur.pnt=as.double(p[i,])
    cur.ring=rbind(cur.ring,cur.pnt)
    if(cur.pnt[1] == cur.ring[1,1] && cur.pnt[2] == cur.ring[1,2]) {
      state="new"; ring.list=append(ring.list,list(cur.ring))
# plot rings
for(i in 1:length(ring.list)) {
  points(ring.list[[i]],col="red",type="l")
Добавлено: 18 мар 2023, 09:38
artterrm
в гугл или яндекс в запросе если писать "тривиальная задача" много что вылетает.
как называется она? есть же название? в комментариях что то про кольца?
Добавлено: 18 мар 2023, 10:35
artterrm писал(а): ↑
18 мар 2023, 09:38
есть же название
никак не называется, это элементарное упражнение для 1 курса ВМК. В теории кодирования есть похожая задача пои ска цикла в случайной последовательности с начальным "хвостом".
Добавлено: 18 мар 2023, 10:55
artterrm
Но если задача и тривиальная, вы когда на первом курсе код по ее решению писали в процессе работы же вдохновлялись какой то областью знаний( не одним же здравым смыслом). Какой именно? не ботанику и не уроки труда ведь в школе вспоминали и не квадратные уравнения
Теорию кодирования ?
Добавлено: 18 мар 2023, 10:58
18 мар 2023, 10:55
какая еще "область знаний"? Это элементарное упражнениен на 10 минут, на занятии. Возьмите например учебник Шеина (если фамилию не попутал) по информатике для средней школы, там таких упражнений сотни :mrgreen:
Добавлено: 18 мар 2023, 11:13
artterrm
понятно, спасибо
Добавлено: 18 мар 2023, 17:14
Вычислительная геометрия
Добавлено: 19 мар 2023, 02:34
artterrm
trir писал(а): ↑
18 мар 2023, 17:14
спасибо.
Добавлено: 19 мар 2023, 02:36
artterrm
Но если нужно преобразовать таблицу координат ( многостраничную таблицу) из 4х колонок сделать одну либо не таблицу экселя ,а файл такой же но csv
Добавлено: 19 мар 2023, 08:27
любой язык программирования
Добавлено: 19 мар 2023, 11:10
artterrm
Но может есть какой-то специальный подход.
Или что-ли двигаться по строкам до конца страницы потом перескакивать опять в начало таблицы но во вторую колонку с парой координат и опять до конца страницы.
Если так то это тоже самое что пальцем по таблице водить но только со скоростью компьютера?
Добавлено: 19 мар 2023, 11:41
1) Ёксель - зло, создающее проблемы при обработке данных. Причем всегда, в самых неожиданных местах, и в самое неподходящее время.
2) Данные нужно готовить в нормальном виде. Если кто-то умудрился написать таблицу кусками в несколько частей, то его нужно заставить скопипастить ее на новую страницу в нормальном виде. И сделать строгий выговор, чтобы не чудил. Наверняка эти данные в таблицу не руками вбивали, а брали из файла, где все было нормально, а не кусками. Вот с этим нормальным файлом и нужно работать, а не бороться с искуственно созданными трудностями :mrgreen:
Добавлено: 19 мар 2023, 12:47
artterrm
Необязательно эксель. Например питон. Но не не так что взять первую строку выбрать данные затем вторую третью и т д. Так то сделать можно но может быть есть другой подход. Какой то тривиальный алгоритм для таких случаев.
А первоначальный файл вообще в pdf и им по лицу его создателям не по возишь ибо ведомство какое-то
Добавлено: 19 мар 2023, 13:22
4 куска проще скопировать руками на новую страницу, чем парсер городить.
