Отключение gps и отводы лесосек.
Здравствуйте при отводе лесосек на точках поворота визира снимаются координаты широта долгота. В случае отключения жпс координаты точно до 5м не снимешь. Как можно в договоре на отводы лесосек учесть эту возможность отключения и невозможности снять координаты и точно привязаться. Подскажите пожалуйста.
Re: Отключение gps и отводы лесосек.
Юридически чисто - никак. На востоке страны есть Глонасс, есть Beidou, у GPS нет монополии в мире. Глонасс к тому же официально (хотя бы формально) должны использовать. Или Вы спрашивали про техническую невозможность уверенного приема сигналов любых ГНСС? Например из за деревьев и густой растительности в лесу, в логах - плохое качество определения координат(или даже невозможность определения в конкретной точке, ни в кинематике, ни в статике, ни тем более в RTK). Но опять же, это не препятствие для определения координат, а удорожание методов (можно координировать пикеты где то рядом, а дальше тахеометром нужную точку. Не говоря уже о современных приемниках со встроенной инерционкой). Лет ад-цать назад ходы гнали теодолитные, и не ойкали
Просеки-визиры рубили
. Красота, сметы были приятные
. Кстати, вешка-телескоп для антенны спутникового приемника, метров в 5-6 высотой, хорошо помогает в лесу-логах, координаты начинают определяться довольно уверенно.
Последний раз редактировалось AlexRomantsov 13 май 2022, 07:03, всего редактировалось 1 раз.
давным-давно, в стародавние времена, в лесах европейской части в лесу стояли тригнометрические вышки с известными координатами, и площадками для геодезических приборов. С их помощью наши предки определяли координаты. При наличии современных уголковых отражателей и высоких мачт/шестов это можно, наверное, сделать и сейчас. Если есть вышки в ваших краях.
На гармин китайцы не ловятся а ловятся японцы тут. Но в жпс либо мультирежим либо только gps если отключат жпс или будут забивать помехи то возможно ни японцы нм европейцы не помогут. А глонас почему то только два спутника определяет. Вышки есть но на них координат не написано таблички какие-то с номером ржавые да и многие упали. И точность у вышек разве есть до 5м.?
Да и не представляю как к ним привязываться.
Все - к местным геодезистам, которые помнят Советскую власть ...
Про вышки забудьте, не помогут в этом случае. С гармином сложно в лесу точности добиться, профессиональные приемники ждут хотя бы 5-7 спутников, что бы решение выдать. А гармин для навигационных целей, и от трех посчитает (но с худшей точностью). Вылет в сторону метров в 20 вероятен. Я бы в этом случае координировал бы не единственную поворотную точку визира, а еще и в створе несколько, и на перекрестках во все стороны по паре точек, с удалением метров в 50-100 от поворота. Тогда будет возможность в ГИС построить по точкам прямые линии, а их пересечение даст искомую точку (ну и дополнительный контроль, если на повороте тоже определились координаты). Эти точки, на карте, будут немного гулять во все стороны (погрешность измерений), но благодаря их избыточности можно при построении линий усреднить этот разбег.
Ставлю точку хожу пол дня по лесу при возврате на точку на garmin 65 разницу даёт в пределах 5м очень редко 7м
Ловит до 4х систем gps, glonas, Galileo и qzss
Геодезисты. По городу бегает молодёжь с большими gps. СССР не вспомнят
https://disk.yandex.ru/d/rcAmYkE7bOzyWw
трек не скину он как пила прямо идти тяжело-валежник , лианы, аралия, элеутерококк. а это скрины трека где отдыхал на бревнышке или стоял. Листва еще полностью не распустилась чтобы под ней проверить точность но 65 гармин точнее чем 64 или 62
Гм-м! Файл трека GPX будет весить не больше Ваших скринов.
не не для показу трэк
а что даст трэк ?по лесу прямо только вороны летают и то в дерево могут удариться. Обхожу участок в лесу , а когда прохожу около ранее зафиксированной точки то проверяю какое до нее расстояние и вот от 2м до 5 иногда 7м.
но летом еще не проверял под листвой.
