Параметры преобразования координат между системами «ПМСК Москвы» и МСК-50
Добавлено: 25 апр 2022, 04:25
Можете объяснить как или в чем использовать эти сокровенные данные из документа, указанного тут: viewtopic.php?t=25737#p171827
Стандартно описанные пути ведут к подбору привязки обоих датумов к WGS84 (или допуску к тайне). Но тут же прописан какой-то более щадящий способ? Или нет?
Получили выписку на кадастровый район "Новой Москвы" - а в ней , я удивлен , данные и в МСК Москвы (от колокольни ?), и в МСК50 зоны и 1, и 2. Заказчик хочет узнать какие зоны ограничивают его участки и ему без разницы в какой СК он это узнает.7.1 В таблице 1 приведены параметры 7-ми параметрического
ортогонального преобразования координат, полученные для
перехода от системы «ПМСК Москвы» к МСК-50.
Таблица 1
Название параметра Значение параметра Единица измерения
∆x (сдвиг по оси X) 118.754 метр
∆y (сдвиг по оси Y) 61.782 метр
∆z (сдвиг по оси Z) 93.237 метр
ωx (угол поворота вокруг оси X) 2.40896 угловая секунда
ωy (угол поворота вокруг оси Y) 3.47502 угловая секунда
ωz (угол поворота вокруг оси Z) -1.29688 угловая секунда
поправка в масштабный коэффициент -6.5177 10-6
