Страница 1 из 2
Перевод чертежа из XML в DXF
Добавлено: 30 сен 2020, 16:38
navicontech
Возникла проблема при переводе чертежа из XML в DXF. Подскажите, каким образом можно это сделать.
Re: Перевод чертежа из XML в DXF
Добавлено: 30 сен 2020, 17:50
Denisredhat
XML конвертер с сайта xmlcon.ru. Месяц работает в полнофункциональном демо-режиме, затем требует покупки.
Добавлено: 30 сен 2020, 17:51
XML это не графический формат, поэтому либо искать конкретный конвертор для конкретной программы, которая его породила, либо прочитать в R/Python, разобраться, что внутри, и переписать в MIF/MID, который текстовый. Это уже графический формат, его в DXF конвертирует GDAL.
Добавлено: 30 сен 2020, 18:25
https://github.com/triroakenshield/RosReestrImpLib
я, кстати добавил экспорт в kml
XML в DXF можно и регулярками конвертнуть :wink:
Добавлено: 01 окт 2020, 08:57
navicontech
Подскажите, пожалуйста поподробнее как это можно сделать? Есть росреестровский файл в формате .xml. Собственно его нужно перевести в kml, что бы приняла гигтера.
Добавлено: 01 окт 2020, 09:00
запусти RRViewer1
Добавлено: 01 окт 2020, 16:03
navicontech
trir, не вышло запустить RRViewer1. Не затруднит ли вас помочь?
Добавлено: 01 окт 2020, 19:42
что не вышло?
Добавлено: 02 окт 2020, 08:57
navicontech
trir писал(а): ↑
01 окт 2020, 19:42
что не вышло?
Запустить сам RRViewer1, какая нужна последовательность действий, что бы его открыть?
Добавлено: 02 окт 2020, 09:41
Запустить RRViewer1.exe
наверно его надо собрать из исходников
Добавлено: 02 окт 2020, 10:14
navicontech
Значит, работающей программы нет?
Добавлено: 02 окт 2020, 10:47
есть, вечером выложу последнюю сборку
можно ещё здесь взять, но там нету экспорта в kml
Добавлено: 03 окт 2020, 23:08
получилось?
Добавлено: 05 окт 2020, 12:50
navicontech
нет. не помогло. не открыла файл.
Добавлено: 05 окт 2020, 13:08
что пишет?
