Калибровочные данные для TERRA
Programmer
Как узнать минимальное и максимальное значения(Lmin, Lmax) излучения измеренные детектором в спектральном диаппазоне канала для TERRA MODIS.
Для спутников серии Landsat эти данные приведены в метаданных
http://gis-lab.info/qa/dn2radiance.html
Для TERRA приводится только следующие http://modis.gsfc.nasa.gov/about/specifications.php
Помогите плиз
Помогите плиз
alexandr cherepanov
Programmer
>В метаданных поищите наверняка есть gain, offset или biass
в скачанных с официального сайта снимках в метаданных этих величин не приведено.
качали отсюда
http://ladsftp.nascom.nasa.gov/data/search.html
>Если не секрет зачем понадобились то сами регистрируемые значения min max?
Попытка применить метод атмосферной коррекции снимков Landsat/ETM+ для TERRA. Метод описан в http://gis-lab.info/qa/atcor.html#analysis
Если это конечно корректно - что тоже интересно узнать)
>если порыться в документации наверняка они есть гденибудь в отчетах по калибровке и валидации.
найдено не было
>ENVI например сразу считывает эти коэффициенты из файла при открытие
а где их можно посмотреть в ENVI?
качали отсюда
найдено не было
alexandr cherepanov
Programmer
почему вы не хотите сразу готовый продукт MODIS reflectance? MOD09
Programmer
есть "сырые" снимки TERRA MODIS более высокого качества(более "четкие") чем те что скачиваются с сайта (от станция приема)
стоит задача их обработать. возможно после обработки они станут такими же. но задача стоит)
поэтому надо все этапы выполнить самим без использования готовых - обработанных снимков. Выполнить например уровень обработки MOD9 самим. Алгоритм кажется приводят,
может подскажете - есть ли готовый програмный продукт чтоб скачать и выполнить обоработку?
Алгоритм то есть конечно ATBD08
И код для атмосферной коррекции есть 6S
Но это только часть решения, проблема в том, что вам не только L1B нужен исходно, нужны еще водяные пары, аэрозоли, давление, температура , маска облачности, которые распространяются в виде своих продуктов. Потому воспроизвести MOD09 будет сложно.
Было еще что-то на эту тему, чуть попозже напишу.
Интересно что у вас получится, пишите о прогрессе.
Programmer
Re: Калибровочные данные для TERRA
Получилось вроде запустить код для коррекции что в NASA написали.
но результат "странный".
поэтому - а где можно скачать "готовый продукт mod09"?
Programmer
получился продукт Mod09, но ERDAS видит только каналы 1Км разрешения, ENVI - 250м, HDFExplorer видит все.
пытались разделить mrtswath - результат вроде нормальный, но не получчается исключть при подсчете статистики "нули" и снимок видится "замутненным". когда указали исключить вместо 0 значение около -28тыс - отобразилось "нормально". Вопрос не исажает ли MRT значения ?
MOD_PRMGR.exe должна из дного файла получившегося MOD09_L2.2008227.0913.hdf создавать три 1км 500 и 250 м, но у нас её нет
использовали программу скачанную отсюда
http://directreadout.sci.gsfc.nasa.gov/ ... technology
crefl_SPA? черт, не успел посоветовать, именно ее и имел в виду, когда говорил что "было еще что-то"
У меня MRT работает отлично, с искажениями никогда не сталкивался. Но для разделения я бы попробовал взять лучше GDAL (пожалуйста, новый вопрос - новая тема).
