программа для снятия координат
Добавлено: 04 апр 2017, 23:01
evgvas
Здравствуйте! С отчете о проверке пригодности бытовых GPS приемников и БПЛА для выполнения требований пунктов 1 и 13 статьи 1 Федерального закона от 23 июня 2016 г. № 218-ФЗ упоминается, что существенно уменьшает ошибку позиционирования серийность, то есть многократное повторение снятия показаний. В этом плане значительное преимущество имеют смартфоны, в позиционирующие программы которых встроены алгоритмы многократного снятия значений (например, NextGis Mobile снимает и усредняет 20 показаний).
Скажите, а есть программы для многократного снятия значений только не на андроид, а на ОС Windows? Хочу подключить к ноутбуку gps и снять координаты квартальных столбов.
Re: программа для снятия координат
Добавлено: 05 апр 2017, 02:28
Утверждение о том, что усреднение координат в статике, в общем случае, увеличивает точность - антинаучно, так как величина систематической ошибки может быть больше величины случайной ошибки. Для леса это еще более критично, так как препятствия приему (деревья) никуда не движутся, так что период, необходимый для "честного" усреднения, должен быть сравним с временем, необходимым спутникам для того, чтобы существенно изменить свое положение относительно этих препятствий. То есть, период должен быть не в несколько секунд или минут, а в несколько часов.
Усреднение данных, которые получены смартфоном - это вообще предельно смешно.
Так что не занимайтесь ерундой.
Добавлено: 05 апр 2017, 10:08
В законе наверное всё же имеют ввиду не подождать 10-20 секунд. А повторить снятие через день, неделю и убедиться преемственности результатов.
И именно проделав это, вы убедитесь, что смартфон - это не точнее 10-15 метров.
Добавлено: 05 апр 2017, 10:15
Аминодов-Борисов
freeExec писал(а):И именно проделав это, вы убедитесь, что смартфон - это не точнее 10-15 метров.
Приложения типа GPSTest указывают точность 3-4 м. В самом лучшем случае.
Добавлено: 05 апр 2017, 11:38
Эти показания программы к суровой реальности не имеют отношения. Без наземной опоры что-либо утверждать о точности безосновательно.
Добавлено: 05 апр 2017, 20:01
evgvas
А например gamrin oregon650 подойдет для снятия координат квартальных столбов, которые можно использовать для последующей привязки карты лесничества?
Добавлено: 05 апр 2017, 20:36
Вы бы хоть сказали, для какой конечной цели вы собираетесь это всё привязывать.
Потому что если для себя, то это всё не так критично. А если для какой-то официальной задачи, то это совсем другая история.
Добавлено: 05 апр 2017, 21:05
evgvas
Я работаю в лесозаготовительной компании, являющейся арендатором лесного участка. Хочу привязать карту после недавно прошедшего лесоустройства, в большей степени конечно просто для ориентировки на местности.
Добавлено: 05 апр 2017, 21:09
Для ориентирования точности тур. навигатора более чем хватит.
