Scanex NERIS
Добавлено: 11 дек 2016, 02:44
Товарищи, помогите разобраться с ситуацией!
Есть ряд эталонных полигонов полученных в полях, на основании которых в программном комплексе Scanex Image Processor обучаю нейронную сеть по снимку Landsat 8 (2,3,4,5,6,7 каналы). Затем провожу калибровку данной нейронной сети.
Далее для полученной нейронной сети пытаюсь провести контекстуальную постобработку через диалог "Классфикация - обучение - обучение на локальном паттерне". Однако всякий раз при построении T-Map программа выдает ошибку - Нет данных для обработки!
Пробовал использовать разные векторные слои с эталонами, пробовал задавать различные паттерны (классы, калибровка, палитра), но результат всегда один: программа выдает ошибку.
Подскажите, кто знает, в чем может быть проблема и как ее решить.
