Экспорт карты из QGIS в многослойный pdf
Добавлено: 29 сен 2016, 09:36
Agronom2009
Подскажите пожалуйста как сделать экспорт карты из QGIS в многослойный pdf, дело в том что этим pdf будут пользоваться люди далекие от ГИСов, а простой pdf не подходит тем что на карте большое количество информации и она в разных слоях, если их все включить в один слой то получается "каша", необходима компоновка слоев.
Re: Экспорт карты из QGIS в многослойный pdf
Добавлено: 29 сен 2016, 09:59
ANAT01
Копайте в сторону gdal. Он это умеет
Или в qgis попробуйте через Raster -> Conversion -> Translate
Добавлено: 29 сен 2016, 10:23
Agronom2009
так там не только растровые,но и векторные слои
Добавлено: 29 сен 2016, 13:11
Эдуард Казаков
Можно попробовать экспортировать в svg через макет, а затем этот svg в scribus'е разбить на слои и экспортировать в pdf.
Добавлено: 29 сен 2016, 14:15
Я бы советовал посмотреть в сторону Google Earthe + kml
Добавлено: 29 сен 2016, 14:27
AlexSek
Увы простого способа нет, единственный это использование gdal
это вариант, единственная оговорка таким способом вы не получите Geospatial PDF у которого есть свои дополнительные плюшки
Если все таки нужно решить задачу кнопочным методом, то стоит смотреть на демо-версии проприетарщиков.
Это есть у многих - ArcGIS, Mapinfo, FME - разработчики просто сделали интерфейс к тому же gdal.
Если честно, был удивлен что для QGIS еще нет такого инструмента
https://hub.qgis.org/issues/9362#change-60570 вроде Luca Delucchi анонсировал такую штуку, но дальше слов похоже не пошло
Добавлено: 14 окт 2016, 15:02
Agronom2009
Спасибо большое всем за помощь)
