Network Analyst базовая карта
Добавлено: 24 апр 2016, 15:10
legioner56
Здравствуйте.
Как подключить в Network Analyst базовую карту, чтобы на ее основании происходило построение маршрутов?
Пытался создать набор сетевых данных, но его создание возможно только в базе геоданных на основании собственных классов пространственных объектов. Возможно ли создать набор сетевых данных на основе базовых карт?
Re: Network Analyst базовая карта
Добавлено: 24 апр 2016, 16:12
Andrey Zhukov
Ответ: никак.
Пояснение: базовая карта - это тайловый сервис, обычно с закрытым доступом к геометрии, а из геометрии еще надо сеть собрать.
Опишите свою задачу, там и дельные советы появятся.
Добавлено: 24 апр 2016, 16:29
legioner56
Andrey Zhukov писал(а):Ответ: никак.
Необходимо проложить несколько маршрутов с помощью Network Analyst, но нету слоя с картой города, который бы мог взаимодействовать с данным модулем.
Добавлено: 24 апр 2016, 16:41
Andrey Zhukov
Данных нет, а маршрут нужен? OSM в помощь. Правда, для сбора сети придется как следует поковыряться.
Добавлено: 24 апр 2016, 16:56
legioner56
Andrey Zhukov писал(а):Данных нет, а маршрут нужен? OSM в помощь. Правда, для сбора сети придется как следует поковыряться.
Т.е. на основе базовой карты "OSM" этого сделать не получиться?
Добавлено: 24 апр 2016, 17:03
Andrey Zhukov
Только на основе данных OSM. Если использование Network Analyst не принципиально, то можно использовать OSRM, он довольно простой в обращении.
Andrey Zhukov
