Не отображаются данные
Добавлено: 05 фев 2016, 16:24
stavropol26
При попытке соединить 2 таблицы через join в присоединяемой таблицы пропадают данные (null) когда просматриваешь таблицы по отдельности данные отображаются корректно. База данных версионная 9.3
Re: Не отображаются данные
Добавлено: 06 фев 2016, 21:47
Andrey Zhukov
Внимательно еще раз проделайте join и опишите по шагам действия.
Добавлено: 08 фев 2016, 08:30
stavropol26
Andrey Zhukov писал(а):Внимательно еще раз проделайте join и опишите по шагам действия.
спасибо разобрались в чем дело
и еще такой вопрос тип поля double при сохранении данных значения в этом столбце меняются, допусти вводил 123456 а после сохранения значение становится 874569
