Проецирование SK-42 многих зон
studyRu
Сообщение studyRu » 12 янв 2016, 08:50
Имеется карта административных границ субъектов РФ ( regions2010_pul http://gis-lab.info/qa/rusbounds-rosreestr.html). При просмотре Data Frame Properties->CS показывает что находится в проекции GCS_Pulkovo_1942 (собственно есть prj файл). Вопрос...как вся территория РФ уложилась на одном плоском изображении, ведь SK - зональная проекция?
Думаю, это неспроецировано на плоскость...тогда что? просто векторное изображение расчитанное по эллипсоиду Красовского?
Насколько я понимаю, нужно Projection and Transformations->Feature->Project, выбрать в папке Projected CS нужную зону в GK, но тогда часть исх. карты РФ проецируется, часть обрывается (причем проецируется не только правильная зона...)
Извините, может вопрос простой, но не полностью понимаю.
Re: Проецирование SK-42 многих зон
Сообщение trir » 12 янв 2016, 09:10
это не Проекция, а Датум
studyRu
Сообщение studyRu » 12 янв 2016, 10:30
Можно ли для правильного определения координат использовать данное плоское изображение?
Или правильные координаты получатся при проекции нужной зоны?
Насколько я понимаю, нужно Projection and Transformations->Feature->Project, выбрать в папке Projected CS нужную зону в GK, но тогда часть исх. карты РФ проецируется, часть обрывается (причем проецируется не только правильная зона...) Почему так?
Сообщение trir » 12 янв 2016, 10:53
можно, только что понимается под "правильными" координатами?
bingeomap
Сообщение bingeomap » 12 янв 2016, 10:57
Или используйте как есть, без проекции (в геодезических координатах), или же примените какую нибудь проекцию, которая сможет отображать всю территорию РФ.
С уважением,
Биннат Халилов
Сообщение ericsson » 12 янв 2016, 23:24
bingeomap писал(а):Или используйте как есть, без проекции (в геодезических географических координатах), или же примените какую нибудь проекцию, которая сможет отображать всю территорию РФ.
Сообщение Донецков » 13 янв 2016, 08:38
Прежде чем что-то сделать уточните для себя в каких координатах нужны данные, этот вопрос появляется постоянно, так по работе, когда просят сделать аналогичное я говорю, что могу предоставить данные в географических координатах (в десятичных или град/мин/сек) в реализации WGS84, ПЗ90, Пулково42; в геодезических координатах в метрах UTM... на WGS84, СК42, СК-95, СК-63, МСК региона, местная (городская) СК, МСК объекта, стройсетка ... :) После этого 50% пугаются, т.к. не знают из чего выбрать и выясняется, что им это и не особо нужно, а с остальными начинаем разбираться, что им действительно нужно ...
- кому-то по навигатору найти объект - в географических в WGS84
- материалы по недрам - град/мин/сек в Пулково 42
- авиа навигация - географические ПЗ-90 ...
- морская навигация - в UTM ... на WGS84 или Меркатор на Пулково 42
- земельщикам - МСК региона и городская СК
- строителям, изыскателям, проектировщикам - МСК объекта и стройсетка ...
... так что выбор может быть богатый ...
Ariki
Ваше звание:
Сообщение Ariki » 14 янв 2016, 02:49
studyRu писал(а): Насколько я понимаю, нужно Projection and Transformations->Feature->Project, выбрать в папке Projected CS нужную зону в GK, но тогда часть исх. карты РФ проецируется, часть обрывается (причем проецируется не только правильная зона...) Почему так?
Потому что, как вы правильно заметили выше, проекция Гаусса—Крюгера — зональная. Спроецировалась нужная зона и (с бо́льшими искажениями) несколько соседних зон. Всю Россию таким образом не изобразить: формулы проекции не рассчитаны на такое издевательство, да и смысла в этом нет. Полезные свойства этой проекции проявляются только в узкой полосе вдоль осевого меридиана.
Если вам нужны прямоугольные координаты в проекции Гаусса—Крюгера, режьте карту на шестиградусные зоны и перепроецируйте каждую по отдельности со своим осевым меридианом; если нужны геодезические координаты (широта и долгота на эллипсоиде Красовского) — используйте ваш набор данных как есть. Если нужно что-то другое — пишите, что именно, список типичных случаев вам привели.
stout
Сообщение stout » 14 янв 2016, 08:48
Ariki писал(а): Всю Россию таким образом не изобразить: формулы проекции не рассчитаны на такое издевательство, да и смысла в этом нет. Полезные свойства этой проекции проявляются только в узкой полосе вдоль осевого меридиана.
Строгие формулы, позволяющие получить прямоугольные координаты на удалении до 90° от осевого меридиана существуют. Реализация одного из таких методов есть в библиотеке GeographicLib
Но вы абсолютно правы, толку от этого на практике нет никакого.
Для той же библиотеки существует тестовый набор 287 000 точек посчитанный с очень высокой точностью (80 десятичных разрядов, если не ошибаюсь) в системе Maxima. В этом файле кроме координат также вычислено сближение меридианов и масштаб в точке.
Например,
31.774664033675 45.3696789621 4474316.2944436253937 4589566.0903123753061 28.143423830103560644 1.25639460029562602042
Порядок чисел следующий:
  • latitude, φ (degrees, exact)
  • longitude, λ (degrees, exact — see below)
  • easting (meters, accurate to 0.1 pm)
  • northing (meters, accurate to 0.1 pm)
  • meridian convergence (degrees, accurate to 10−18 deg)
  • scale (accurate to 10^−20)
В данном случае на каждый метр на поверхности эллипсоида имеем 1.25 метра в масштабе карты.
А для низких широт и большем удалении от осевого меридиана можно увидеть масштаб и 6.хх и 8.хх. :)
studyRu
Сообщение studyRu » 15 янв 2016, 14:19
Спасибо за ответы. Из ответов понял, что по исходным даным мы имеем географич. координаты, вычисленные по эллипсоиду Красовского (B,L).
Однако нужно поставить точку на карте, соответствующую коорлинатам X,Y в прямоугольной системе координат CК-42.
Есть еще вопрос как в ArcGis нарезать векторный слой на зоны, чтобы спроецировать их по зонам? Т.е. если иметь каждую зону по отдельности можно быстро выбрать нужную зону и поставить туда точку по X,Y относительно точки (0,0) в каждой зоне.
Можно ли экспортировать в растр такие проекции зон (в ArcGis) (нужно именно по отдельности). Пробывал File->ExportMap, но там непонятно каким образом добавляется фон рабочего листа и сохраняется только видимая область - нужны расширенные настройки.
Заранее,благодарю.
Сообщение Донецков » 15 янв 2016, 17:05
"нарезать векторный слой на зоны" - возможно не лучший вариант :(, лучше не нарушать целостность данных, а вот для визуализации можно настроить видимость в пределах определенного экстента, т.е. из одних и тех же данных сформировать нужное количество карт. каждая в своей зоне СК-42, построить границы 6 град. зон и настроить видимость в пределах этих границ ...
Для экспорта создайте нужное количество Отчетов, каждый на отдельную зону, оформите их и экспортируйте в растр Отчет, а не Карту ...
studyRu
Сообщение studyRu » 26 апр 2016, 12:28
Спасибо за ответы, только как же все таки получить экстент именно нужной спроецированной зоны?
Т.е. задача: получить растры по зонам.
bingeomap
Сообщение bingeomap » 26 апр 2016, 13:16
Создайте векторный полигональный объект охватывающие границы каждой зоны и по ним нарезайте.
С уважением,
Биннат Халилов
Ariki
Ваше звание:
Сообщение Ariki » 26 апр 2016, 14:37
bingeomap писал(а):Создайте векторный полигональный объект охватывающие границы каждой зоны и по ним нарезайте.
На ГИС-Лабе давно всё есть.
