GRASS_ первые шаги
Добавлено: 02 ноя 2014, 14:59
При вхождении в новый софт, окунаешься в новую атмосферу "логики". Очень полезно, если на этом этапе кто-то сможет помочь "по шагам", объясняя элементарные вещи.
С GRASS ищу такой помощи, поняв основное, дальше уже пойдет лучше.
Моя задача - научиться делать атмосферную коррекцию Landsat-ов при помощи модуля i.landsat.tour
Начала тему об этом.
viewtopic.php?f=29&t=17623#p120657
Но поняла, что и первый шаг "с помощью r.in.gdal импорт файлы с каналами снимка " - делаю не правильно.
Как это сделать правильно?
У меня выдает вроде как ошибку при этом
(Sun Nov 02 09:48:09 2014)
r.in.gdal input=C:\GIS_RS_dados\CursoCampo2014_LANDSAT\Landsat8_PicinguabaFev2014\LC82180762014032LGN00\LC82180762014032LGN00_B4.TIF output=LC82180762014032LGN00_B4
ERROR: Projection of dataset does not appear to match current location.
Location PROJ_INFO is:
datum: wgs84
towgs84: 0.000,0.000,0.000
proj: ll
ellps: wgs84
Dataset PROJ_INFO is:
name: Universal Transverse Mercator
proj: utm
datum: wgs84
ellps: wgs84
zone: 23
no_defs: defined
ERROR:
You can use the -o flag to r.in.gdal to override this check and use the location definition for the dataset.
Consider generating a new location from the input dataset using the 'location' parameter.
(Sun Nov 02 09:48:09 2014) Command finished (0 sec)
(Sun Nov 02 09:55:17 2014)
g.manual -i
Starting browser <explorer> for module index...
(Sun Nov 02 09:55:18 2014) Command finished (1 sec)
